Rover 200iS start plots niet meer
Slimboy
Bericht door Slimboy »
Gisteren naar vriendin gereden, geen problemen met auto. 3 uur later wil ik weer vertrekken naar huis... auto wil niet meer starten.
Radio speelt, lichten werken, klokje werkt,... Accu toont "Good Condition" aan, maar motor wil niet starten. Enkel het lampje van accu en olie licht op.
Bij het omdraaien van het contact hoor ik 3 "klikjes". Eerst aan de linkerzijde onder het dashboard, dan achter het handschoenkastje ergens en vervolgens in het zwarte bakje tussen de zekeringen en het ecu (onder de motorkap).
Zekeringen heb ik al gecontroleerd, niets mis mee...
Auto kan zonder problemen in gang gelopen worden. Dus eenmaal gestart, geen misérie meer.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
morris
Bericht door morris »
Klinkt als een startmotor die niet helemaal fris meer is :!:
Roverloos
Jarno
Bericht door Jarno »
idd, startmotor lijkt niet meer te werken.
schoenie
Bericht door schoenie »
Heb je al een keer startkabels of een starthulp gebruikt? klinkt namelijk toch als een accu die te weinig kracht heeft
MG TF wannahave
Anton
Bericht door Anton »
Loop de stekkertjes even na van de startmotor.
Die willen soms een beetje corroderen, waardoor hij het ineens niet meer doet.
Jarno
hangen je 2 alternatorriemen er nog?
zoniet, kan ie vrij moeilijk starten :lol:
tummeke
Bericht door tummeke »
schoenie schreef:Heb je al een keer startkabels of een starthulp gebruikt? klinkt namelijk toch als een accu die te weinig kracht heeft
Idd, accu slecht is optie 1
Optie 2 is dat je startmotor brak is, of de kabels erheen..
Eventueel even met een goede dikke draad direct vanaf de + pool van je accu de + aansluiting op je startmotor aantikken, dan weet je of ie nog wel werkt of niet..
Slimboy
Bedankt voor de vele reacties iedereen...
Heb toch maar besloten om van den eerste keer naar garagist te gaan, en idd... startmotor moet vervangen worden.
Zat ook een lekje in radiator, wordt meteen ook vervangen.
Iemand prijsschatting wat mij dit gaat kosten? ;)
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
Jarno schreef:hangen je 2 alternatorriemen er nog?
als je een goeie batterij hebt zal ie wel starten hoor ;)
MG ZR S1800
Jarno
Frekkel schreef: als je een goeie batterij hebt zal ie wel starten hoor ;)
maar niet altijd aangezien ie amper of niet meer kan opladen ;)
Jarno schreef:maar niet altijd aangezien ie amper of niet meer kan opladen ;)
Wel als hij de uitslag van de accutest:"Good Condition" is(zie startpost)
Sn00ky-g
Bericht door Sn00ky-g »
moet ook me radiator doen, die kost bij de dealer 155 via ebay.de 90 euro exclusief verzenden arbeidsloon werd op 80 euro geschat zal et morgen ff nakijke en me post veranderen
Sn00ky-g
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
radiator kun je heel makkelijk zelf doen.
Gewoon de beugeltjes bovenaan los, slangen los.
En je pakt hem er zo uit.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Heb je al wel eens met starthulp geprobeerd te starten dan? Dan weet je tenminste zeker dat het je accu wel of niet is en of de startmotor inderdaad de boosdoener kan zijn.
Ik heb ook eens op een startmotor zitten hameren bij mijn pa's auto... bleek het een dag later toch gewoon de accu te zijn!! :oops:
