52 mm gasklep en pk's en toeren
pyara_pappoe
Bericht door pyara_pappoe »
Hallo,
Ik heb een vraagje. enige tijd geleden heb ik een 52 mm gasklep op mijn auto gezet. nu merk ik dat het aantal pk's naar mijn gevoel bij lage toeren is toegenmomen, maar zodra ik boven de 4000 toeren ga, lijkt het alsof mijn pk's juist ietjes minder zijn? kan dit kloppen .. of houd mijn gevoel mij voor de gek :) het gaat over een rover BRM met 1.8 VCC motor.
216 driver
Bericht door 216 driver »
Zou kunnen omdat je in lagere toeren nu iets meer kracht heb en daardoor lijkt het in hogere toeren nu minder te zijn. Maarja dat moet je gewoon op een testbank zien.
Wat voor luchtfilter heb je ? Misschien de luchtinlaat veranderen zodat je motor meer lucht kan krijgen.
pyara_pappoe
ik heb gewoon de normale 200 vi luchfilter erin zitten... dus de standaard luchtfilter... zou het daar dan aan kunnen liggen?
216 driver
Misschien kan je zo'n green twister filter proberen in zo'n gesloten behuizing met zo'n luchtaanvoerbuis (cold air feed) erbij. Zijn niet zo heel duur.
pyara_pappoe
heeft iemand ervaring met deze green air twister filter....? zal deze goed werken op mijn rover 200 BRM OF NIET?? of kan ik beter een pipercross filter nemen?? iemand hier advies over?
216 driver
Voor de prestaties is een dichte filter(behuizing) beter, je kan ook een Pipercross Viper kit kopen maar dan ben je voor een nieuwe rond de 450 euro kwijt.
pyara_pappoe
ja oke dat klopt. welke zou ik volgens jou dan moeten aanschaffen? heb je linkje erbij enzo voor mij ?
