Welke motorolie?
Welke motorolie?
Even een korte en gemakkelijke vraag.
Ik heb een Rover 200 (1998) 1.4 16V.
Welke olie moet er in?
5W of 10W?
Synthetisch of half-synthetisch?
Aub een snel antw. want ik ga naar zee vertrekken en moet dringend olie bijgieten...
5W of 10W?
kan wel, liever niet.Jarno schreef:ok, dan neem ik die 10W 40 half-synt.
Ik weet niet welke olie er momenteel inzit, mag ik dat er gewoon bijgooien?
Liefst in 1 keer al je olie verversen + nieuw filter. Dan bij blijven vullen met dezelfde olie.
Na 2 jaar weer compleet verversen.
Zelf gebruik ik 5W40 semi-sytheet voor de "gewone" motoren en voor de compleet opnieuw opgebouwde motoren 5W40 vol syntheet.
b.t.w. je kunt ook nog je carter eraf draaien en ook deze reinigen, beetje overkill maar je zult zien wat voor drek daar in zit.
Dat is bizar weinig. Dat is minder dan de retail-kostprijs van de 5 liter motorolie, de 2 liter bak olie en het filter.
Wat voor olie gooi je er dan in?bam schreef:ik doe het altijd zelf bij mijn diesel elke 7500 kost mij 25 euro (5 liter olie 10w40 en filter)
Bam.
Ik heb laatst een filter bij de brezan gekocht en dat was 15 euro voor het filter alleen. Dan doe je dus olie van 2 euro per liter in je blok? (of je hebt je filters erg goedkoop)
En wat betreft olie ga ik die discussie niet aan maar ik zal zeker geen helix in mijn auto doen. (ik heb nl. connecties in de olieindustrie en weet welke kwaliteit ik moet hebben en daar bezuinig ik niet op ivm mijn turbo)
Bam.
Je kan prima af met een merk wat Brezan verkoopt, er staat nl. op de verpakking aan wat voor specificaties de olie voldoet.
In je instuktieboekje van de auto staat aangegeven welke je moet hebben.
En als je gewoon om de 10-15 dkm je olie ververst is er niets aan de hand.
Helix en andere soorten hebben dopes erin zitten die reiniggen of de weerstand verminderen en dit zal best, maar als je je auto normaal warm rijdt en er normaal mee omgaat heb je dit niet nodig.
ik weet dat een maat van mij met zijn coshworth speciale olie nodig had vanwege hogere temperaturen etc. maar als je je met dit soort dingen bezig houdt weet je wat je nodig hebt anders begin je hier niet aan. (dit zijn mensen als 118gtr
Gewoon voor de huis tuin en keuken rover normale 10w40 olie, maar omdit bij de Lidl te kopen gaat mij wat te ver (zelfs voor mijn weggooi chinese scooter).
