De motor draaid, maar start niet, wil hij helemaal niet, of slaat hij moeilijk aan?
Vonkt elke kabel?
Komt er benzine bij de gallerij aan? Trek even een aanvoerslang los van de brandstof gallerij, en dan starten.
Auto start niet meer.
Mikey
kip
lees dit net .....hmmmm, grappig de bobine kan dus wel degelijk stuk in een 623, was bij mij ook. zowel ICM als bobine vervangen maar hoewel hij weer loopt mis ik het top vermogen! Hij stottert af en toe een klein beetje en vonkt pas echt goed bij hoge toeren. Ik ga morgen naar de loods en zet dan de gehele onteteking van mijn 623wrak over in mijn 623limo. eens kijken of dat werkt. ik heb het idee dat ook de rotor met contactpunten wel eens vet versleten zou kunnen zijn.
kip
LET OP WELKE BOBINE JE HEBT
Ik bedoel dit:
poosje terug de bobine en ICM vervangen . De ICM origineel honda en de bobine een italiaanse variant. Dit laatste moet je dus NOOOOOOOIT DOEN! ik heb gisteren de bobine (originele) uit mijn andere (wrak) Rover 623 over gezet en nu is al dat stotteren en inhouden voorbij!!!!! Bestel dus een originele Honda of Rover bobine....geeen namaak, ook niet met ICM's want neppers gaan veel korter mee.
Dit was tenminste bij mij over duidelijk. Eindelijk na maanden getrut mijn vette vermoen weer terug; heeeeerlijk Ik denk dat ik minstens 30 Pk kwijt was.....
Ik bedoel dit:
kip
De Bobine is door Hoegen auto electro vervangen
Was dat een dure grap? Ik heb inmiddels de verdelerkap er al een paar keer afgehaald en de hele ontsteking ontleed! Een bobine of ICM vervangen kan nu wel met een half uurtje.....
Apeldoorn-Amersfoort moet te doen zijn dus als ik iets kan betekenen hoor ik het wel... Hou de centen in de zak...hoewel ik
