Erg vervelend bij deze temperaturen ... slechts na enkele minuten na het starten vd wagen werkt de binnen-ventilator (daarna dus alles A/C enzenz normaal). Kent iemand dit probleem, of nog beter WAAR HET ZIT? Heb jammer genoeg de schemas/service doc van rover75 NOG niet?
byebye,
Michel
rover75: ventilator binnen werkt pas na enkele minuten?
Redelijk normaal gedrag hoor, denk je soms dat die aircorad al lekker koud op je staat te wachten voordat je instapt?
Het management wacht gewoon de aircorad voldoende koud is en gaat er dan pas lucht doorheen blazen, als het systeem het direct zou doen krijg je gewoon buitenlucht.
vervoorm
R-yen
Bij mij begint de airco direct vol te blazen als hij op auto staat en de motor is net gestart (afhankelijk van de binnentemperatuur uiteraard). Wat het zou kunnen zijn ... wellicht de koelvin? Loopt de temperatuur van de koelvloeistof niet te hoog op? De koelvin (voor de radiator) moet direct gaan draaien zodra de airco aan wordt gezet.
