Hoe radio verwijderen uit 416 sedan?
Thunderaart
Bericht door Thunderaart »
Ik heb m'n 416 sedan uit '98 nu al een maand, en ik wil nu wel graag m'n audio uit m'n vorige auto in gaan bouwen. Ik dacht net maar s te gaan beginnen door de sony casette-speler die er bij aankoop in zat te vervangen door m'n clarion cd-speler, maar dat wil al niet echt lukken.
Misschien een beetje een stomme vraag, maar hoe krijg ik in vredesnaam die radio eruit? Moet ik dan heel de middenconsole eruit halen ofzo?
schoenie
Bericht door schoenie »
als het goed is zitten er langs de radio 2 openingen en daar moeten lange platte pennen in gestoken worden, dan komt de radio een beetje naar voren en kun je hem er zo uit halen. Probleem is dat dit per merk anders is en als de radio er al in zit dat je die pennen niet hebt. Vaak hebben ze deze wel bij inbouwstations. Dus ik zou daar vragen of ze hem even los willen halen voor je.
MG TF wannahave
sjon
Bericht door sjon »
Ik vind het altijd het makkelijkst om gewoon je dashboardkastje eruit te draaien.
Je hebt dan de hele radio vrij en je kunt hem er zo uithalen, het maakt het ook gelijk een stuk makkelijker om de nieuwe radio er netjes in te zetten zonder dat er draden endergelijke in de weg gaan zitten als je de radio er in drukt.
En wil dat ook niet.. alles kan met een hamer..
i'm off..
jij hebt ook overal een oplossing voor :mrgreen:
Pieter
Bericht door Pieter »
Zelfde probleem.... alleen heb ik een *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) SC201 radio erin. (vraag me niet waarom ze me die erin gezet hebben). En ik heb deze tool nodig:
http://ice.dndservices.co.uk/shop_show_ ... _index.php
Weet iemand waar ik die kan kopen of lenen, omg maastricht?
Anton
Bericht door Anton »
Beetje creatief zijn dan.
Pak 2 hele dunne schroevendraaiers. Stop die eerst aan 1 zijkant...beetje klooien tot hij los is...radio dus aan die kant beetje naar voren trekken. En dan de 2 schroevendraaiers er aan de andere kant instoppen...en los is je radio. ;)
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Je kunt i.p.v. deze pennetjes ook bijvoorbeeld een paar dunne fietsspaken gebruiken o.i.d.
Zo heb ik eens een grundig radio eruit gehaald die al in de auto zat.
(werkte tenminste heel goed)
Pieter
Heb me net 4 stalen brochette pinnen meegenomen, that should do the trick... Morgen proberen.
Alleen, die radio is gezekerd op 10A kan dus 12V(?) * 10A = 120Watt trekken. En die draadjes zijn nogal dun... niet verstandig dikkere voedingsdraad te trekken als ik alles toch los heb?
Edit: 15cm lang... werken niet. Ze gaan er wel in, hoor klik, maar de radio blijft muurvast?
Edit: gelukt :D, ging niet helemaal zoals de bedoeling was, want de radio ging niet los ondanks dat de klemmetjes ingedrukt waren. 2 schroevendraaiers met een lap stof aan de zijkant met wat brute kracht was de oplossing.
Kirpeknots
Bericht door Kirpeknots »
Ik heb mijn oude VDO met 4 lange spijkers er uit gekregen. ;)
Radios monteren in een 400/45 is de hell. Reken maar op beschadigde handen. Achterin het radio bakje zit een plastic flap die omhoog staat. Die zagen ze vaak af.
Pieter
Kirpeknots schreef:Ik heb mijn oude VDO met 4 lange spijkers er uit gekregen. ;)
Daar heb ik niets van gezien (416)... Die *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) radio kwam er niet uit al waren de klemmetjes naar binnengedrukt... geen flap gezien. Als hij er uit gekomen was zoals hij ontworpen was was het echt een fluitje van een cent. Wel vervelend dat de antenne kabel en de kabel voor voeding en de speakers precies verkeerd omzaten vergeleken met mijn radio. Paste gelukkig net qua lengte.
Maar goed je moet het maar allemaal even weten.
