ej, nog een 623 erbij!
Waarom zou het niet missen? motor is hetzelfde...
Uitlaat spruitstuk 623
- Woonplaats: Nieuwegein
Kan je niet gewoon je spruitstuk laten lassen????
Theoretisch gezien heeft de Prelude 2.3 hetzelfde blok, wat dus aangeeft dat de aansluiting in ieder geval gelijk is...
Alleen zit je misschien met de ruimte die je hebt tussen het blok en je radiateur of zo....
Stuur ze een mailtje en geef aan dat je een H23 motor hebt en dat de auto op dezelfde basis staat als de Accord..
Anders kan je er altijd langsgaan om te kijken of het gaat passen...
EDIT:
Ik zag dat Autokraaij in Harderwijk ook deze onderdelen levert...
En die gasten zijn morgen, 2e pinksterdag geopend.... Misschien een idee om daar eens langs te rijden om te vragen of zij kunnen zien dat het past..
EDIT:
Die van mij doet 1 op 10 nu....
Dat is het gemiddelde over 16 tankbeurten...
En dan heb ik nog wel een cruise control erop..
De hitteschilden bij deze motoren hebben allemaal een probleem met doorrotten, zeker onderin bij de bevestiging....
Maar heb je gas gegeven toen je stilstond of tijdens het rijden?? want bij belasting wil het nog weleens schelen....
arthur623
arthur623
arthur623
