Ruit sluit niet goed.
Stylisimo
Bericht door Stylisimo »
Beste mensen,
Ik heb hier al langer last van, maar nu het weer lekker weer wordt wil ik graag mijn raam open en eventueel dicht kunnen doen.
Het probleem is dus dat mijn raam (de bestuurderszijde) buiten de geleider raakt. Het is iedere keer op een andere plaats (onder, boven, midden).
Volgens de autoruitspecialist zit er een blokje aan de onderkant van het raam los. Ik heb dit nagekeken, maar volgens mij zitten de blokjes beide gewoon vast. Vervolgens heb ik de geleiders wat dichter naar elkaar toe gezet dit heeft iets geholpen zo lijkt het, maar hij schiet er nog steeds uit.
Via het forum kan ik helaas niet veel dingen vinden die met "Raam", "Ruit" of iets dergelijks te maken hebben. Op het prikbord van rover.pagina.nl heb ik wel iets kunnen vinden over het afstellen van het mechanisme.
Ik kan echter maar 1 afstelbaar moertje vinden en deze lost het probleem ook niet echt op.
Heeft iemand een idee of oplossing?
Albin
Bericht door Albin »
heeft mij rover ook last van, ik denk dat dat gewoon een rover kwaaltje is. doe je gewoon de airco aan :lol:
216 driver
Bericht door 216 driver »
heb er geen last van , rover 400 kwaaltje ?
Waaarschijnlijk zijn je raamrubbers versleten.
Ik had dit probleem met mijn 600 en heb dit opgelost met siliconenspray.
Rubbers inspuiten met de spray paar keer bedienen en je kan weer een paar weken door.
Bam.
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Yep, Rover 400 kwaaltje :|
De mijne heeft er ook last van ..
.. maar heb nog niet de zin bij elkaar kunnen schrapen om er wat aan te doen :oops:
avdwerf
Bericht door avdwerf »
ook een R600 kwaaltje hoor, heb het laatst ook gehad, had em bij de garage gebracht en binnen 3 kwartier was het gefixed
chevrolet
Bericht door chevrolet »
Maar is daar nou een oplosing voor????
Ik heb daar ook laast van nw rubber er in maar nog niet goed.
De ruit druk als waare de rubber naar buiten.
zelf als je kijkt aan de buiten kant van de deur onder de ruit dan
zie je dat de ruit de deur zelfs naar buiten drukt.
Dus als iemand een oplosing heeft heel graag.
Heb de deur al 3 keer uit elkaar gehad dacht op het laast dat ie goed was
maar naar een tijd gaat het weer verkeert raar maar waar.
nou kom maar op met die handige tips.
Groetje Chevrolet
:mrgreen: ik heb dit probleem ook GEHAD.
ook ik heb diverse keren de boel open gehad en afgesteld en ingespoten enz enz.
de grote boosdoener in dit geval is de grote speling die is ontstaan op de schaar mechanisme van het raam.
er loopt een kunstof geleidewieltje in de metalen sleuf , en dat mag geen speling hebben.
dus zorg dat je alle speling op het mechanisme opheft ,of ff naar de sloop om een ander/beter setje.
voor alle anderen die dit nog niet hebben.VET DE GELEIDERAIL IN van het schaar mechanisme.
kep nergens last van
maar goed wat nog niet is kan nog komen dus altijd interresant om te weten ;)
chevrolet
MARVON bedankt toch nog een goede tip ;)
Zal voor de 4de keer maar de boel weer loshalen en daar naar kijken.
Groetjes Chevrolet
