ZR spiegels verzetten van RHD naar LHD ?
216 driver
Bericht door 216 driver »
Ik heb me ZR spiegels laten spuiten maar zie nu pas dat ie verzet moet worden naar links gestuurde stand.
Nu heb ik wel ff zitten klooien maar krijg het maar niet voor elkaar, iemand die een trucje weet ?
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Mja ... ergens vaag weet ik me nog te herinneren dan er een palletje krampachtig ingedrukt moest worden (platte schroevendraaier) en met redelijk geweld de spiegel verdraaid......
Maar hoe het nou ook weer exact zat ... geen idee, dan zou ik er een in m'n handen moeten hebben.
@ Sander... weet jij het nog???
216 driver
Ja ik weet wel waar het zit, zit zeg maar onder op de spiegel waar hij draait maar ik krijg hem maar niet op het goede gaatje :?
Engelengeduld is het enige dat helpt :(. Het is een rot-klusje en je moet er wat geluk mee hebben (bij mij was de 1e spiegel in minder dan een minuut gedaan, maar de 2e duurde geloof ik een uur :P ).
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Was het niet van .... schroevendraaier tussen spiegel en beugel, van elkaar af wrikken en dan draaien?
..... 'k krijg koppijn van het nadenken erover...... echt een geheugen als een zeef :beuh:
216 driver
hahaha, maarja is het handig om die spiegel eraf te halen ? nu heb je meer houvast denk ik.
Zal morgen maar gewoon weer proberen met een wat langere schroevendraaier :lol:
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
NEE NEE :!: :!: NIET VAN ELKAAR AF HALEN :!: :!:
't is de bedoeling dat je alleen iets ruimte maakt ... zodat je dat palletje kan omzetten.
216 driver
:dodgy: het lukt niet verdomme !
Zit geen beweging in die spiegel, moet hem wat omhoog wippen omdat die stelring ook omhoog moet en dan verschoven moet worden maar nu beschadigd/scheurt de bevestigingsbus v/d spiegel waar hij vast zit.
Hopeloze klus :roll:
speed
Bericht door speed »
Moest ik het zijn spring ik even binnen bij een dealer.
die hebben daar een vorkje voor waarmee het super makkelijk
gaat.
216 driver
Hmm kijk dat kan ik ook nog een keer doen als het me echt niet lukt, ga vanavond of morgen nog een keer proberen.
Gebruikte eerst een hele korte schroevedraaier en 1 lange.
216 driver
Uiteindelijk toch gelukt , had het gewoon verkeerd gedaan :roll: :lol:
Spiegel had ik naar buiten geklapt om er beter bij te kunnen maar dan blokkeert die ring die je moet verzetten, eind goed al goed :rofl:
Sn00ky-g
Bericht door Sn00ky-g »
ik snap nog steeds niet wat jullie bedoelen, met het overzetten, kan dat ding om het over te zetten niet vinden, als 1 van jullie een foto heeft graag!
en ik las ook een xtje iets over boren om ze te kunnen plaatsen? klopt dit?
arthur623
Bericht door arthur623 »
rover spiegels zijn zoiezo een ramp!
Bij 600 spiegels moet je een klein schroefje onderin losdraaien zodat je de unit eruit kan halen maar die schroef is van boter! Zit nu dus al 6 maanden met twee in kleur gespoten behuizingen waar ik mijn oude units niet in kan overzetten omdat die schroefjes niet los te krijgen zijn.
tummeke
Bericht door tummeke »
boren: ja..
verzetten: spiegel eerst op je auto vastmaken voor de houvast. Dan iemand anders de gehele spiegel zelf op laten tillen en zelf met een zaklamp kijken wat er precies zit. Dan zul je een gegoten metalen deel zien, met een plastic ring oid van de spiegel. Deze heeft uitsteekseltjes welke in 2 gaatjes kunnen vallen van het gegoten stuk. momenteel zit ie dus in het verkeerde deel..
Dus: met een schroevedraaiertje oid die plastic ring iets omhoog wippen zodat de uitsteekseltjes vrij komen, en dan je mede klusser vragen om de spiegel iets te draaien zodat ie in het andere gaatje terecht komt..
simpel zodra je het idee te pakken hebt..
Sn00ky-g
tummeke schreef:boren: ja..
er zitten volgensmij 2 standaard gaten in voor de originele rover spiegels
gewoon eropzetten en kijken waar het andere gaatje geboren moet worden toch?
en die spiegels optillen? ze kunnen toch alleen maar ingeklapt worden?
216 driver
Je moet een malletje maken van karton , dus die 3-hoek vorm van je spiegel op maat maken en de gaatjes van die spiegel in het karton maken en aftekenen op de deur ;)
Als je spiegel er dan op zit dan kan je spiegel iets naar boven tillen en daar tussen zit die ring die verschoven moet worden om op de goede stand te zetten moet je een platte schroevedraaier gebruiken.
