plasje onder mn auto :|
darule
Bericht door darule »
He mensen,
Net ff stukkie gereden kijk ik onder mn auto sijpelt er koelvloeistof uit de pakking van mij carter volgens mij.. :(
Weet iemand hier of daar normaal ook koelvloeistof zit?, en of dat een duur
grapje word?
Greetz
Roel
darule
ow ja ik heb trouwens een 214 si mk3
216 driver
Bericht door 216 driver »
Is je airco aangeweest ? Zou kunnen dat het condensatie is dat er vanaf komt.
Hou de komende tijd je koelvloeistof pijl in de gaten ;) , hoop niet voor je dat het iets ernstigs is !
darule
Het kan mn airco niet zijn want die heb ik niet:P
En er zat nog maar een klein laagje in mn reservoir dus het is echt koelvloeistof... helaas :s
Roel
jdpower
Bericht door jdpower »
mmm ut kunnen meerdere problemen zijn of. Het kan je koelvloeistofpomp zijn of mischien de slang die eraan vastzit die lekt. Ik zou je alleen ni kunnen vertellen hoe duur een reparatie zou zijn.
lijkt mij de waterpomp te zijn. Is je distributie al aan vervanging toe?
Is namelijk dan handig om gelijk met je waterpomp mee te laten vervangen, aangezien die toch los moet.
darule
Ik denk zelf ook dat het mn waterpomp is... Temperatuur stijgt niet onder het rijden heeft ie ook nooit gedaan..
Weet iemand wat een waterpomp kost en of dat veel werk is on te vervangen?
Hoe kan ik trouwens die 'olie vuldop check' doen, en het expansievaatje? Ik heb namelijk wel mayonaise achtig spul in mn reservoir zitten, maar dat zit er al bijna 20 duizend km in..
Groetjes
Danny2688
Bericht door Danny2688 »
een tijdje geleden had ik ook een lek .. het bleek de pakking van de injector te zijn die niet meer goed was
je kan dit testen door motor stationair laten draaien en je even aan je injectorenbehuizing wringen, als je toerental schommelt, weet je dat het je pakking van de injector is
