bobine vervangen
speedfreax
bobine vervangen
Bericht door speedfreax »
tis hoog tijd voor een nieuwe bobine, maar kan ik die zelf gewoon vervangen?
ondekte 1 stekker, 1 aansluiting naar de verdeelkap en twee bouten.
is dat alles?? kan zo lastig kijken aangezien hij helemaal is ingebouwd!
ohja, een rover 214 si uit '97
of heeft iemand een stukje uit een reparatie handleiding dat ik kan gebruiken?
speedfreax
kan nou niemand me helpen???? :(
gekske
Bericht door gekske »
Hoog tijd om de bobine te vervangen? Ik heb een mg uit 1964 en daar zit zelfs nog de orginele bobine in? Mss dat ik er helemaal geen verstand van heb maar is de spanning die je bobine geeft niet juist of? En vervangen dat doe je mijns inziens eenvoudig door alles los te maken en de nieuwe weer aan te sluiten.
speedfreax
de vonk is niet goed, de rotor, verdeelkap, bougiekabels en bougies zijn net nieuw...., waar moet het anders aan liggen????
De bobine zit achterop het blok, kan er net bij. Wil alleen voorkomen dat ik dalijk denk dat alles los is terwijl ik een draadje over het hoofd zie en gelijk alles verziek!!!
liever teveel info als te weinig, niet waar??
auditurbo
Bericht door auditurbo »
je kan gewoon gerust een bobine vervangen.... zorg ervoor dat er geen vuil tussen komt.....
speedfreax
gelukt! rijd weer perfect :lol:
gekske
Goed om te lezen dat hij weer als een zonnetje rijdt
