slecht lopende 420 uit 1997 bij koude motor
doubjj20
Bericht door doubjj20 »
Hoi,
Mijn rover loopt niet lekker stationair bij een koude motor. Na 1 km rijden is er geen vuiltje aan de lucht.
Het probleem doet zich pas voor sinds dat ik de olie, en bougie's heb vervangen en nadat ik mijn sportluchtfilter fatsoenlijk heb vast gezet.
Heeft iemand tips wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik heb de bougiekables gemeten en die liggen alle 4 tussen de 8 en 10 kOhm.
Wie kan me helpen? Baal als een stekker, want voor de rest loopt ie zo lekker!
Denk dat er met dit waterkoude weer veel vocht in je filter gaat zitten dat moet eerst verdampt zijn voordat hij echt lekker gaat lopen.
Wat je hier aan kunt doen??? Ligt een beetje aan welk merk filter je hebt.
doubjj20
hij heeft er al langer last van dan sinds de kou die nu heerst.
Ik heb er sinds nov last van. Heb er al weer nieuwe bougies ingezet en toen was het een dag weg, maar de dag erop stotterde hij gewoon weer netjes.......
Kan het het gasklephuis zijn dat smerig is?
Ik zal vanavond mijn luchtfilter eens wassen.
Die zit er al sinds april op, dus die kan wel een beetje vies zijn, maar dan nog. Ik vind het zo vreemd dat het echt begonnen is na de kleine beurt. Meteen de dag erop!
Gooi er voor de grap eens een blikje Forté Gas Treatment in. Het kan heel goed een klevende klep zijn. Koop geen ander merk, want alleen deze doet zijn werk zoals het hoort.
doubjj20
Heb mijn gasklephuis schoon gemaakt, (was best goor opzich) maar heeft niet veel geholpen.
Ik heb nu wel het effect dat de motor stationair 1500 toeren draait als ie warm is en dat was eerst niet!
Hoie moet je de stappenmotor nou ook al weer resetten?
Zaterdag komen de nieuwe bougiekabels binnen. Hopelijk is dan het probleem verholpen!
stekker er af. stekker er weer op.
contact aan , maar niet starten.
nu 5 x langzaam gas pedaal naar de vloer bewegen en weer terug.
nu starten.
door het schoonmaken van je gasklephuis gaat de klep stroever , daar door blijft deze ook hangen.
nu starten.
