speakers
boomstra
speakers
Bericht door boomstra »
hallo ik ben nieuw hier , dus ik weet nog niet goed hoe het werkt. ik heb zelf een zs van2002 weet iemand de maat van de speakers in de voorportieren want die van mij zijn aan vervanging toe,ik weet ook niet precies hoe ik ze eruit krijg?groetjesboomstra
welkom
over de maat kan ik je niet echt duidelijk overgeven.
de ene zegt 13 cm en de ander 16 cm
ik wil straks ook andere, en denk dat voor 16 cm gaat en het gebeuren maar een beetje aan gaat passen.
in die van mij heb ik 13cm
in de standaard behuizing
boomstra
challenge schreef:welkom
jongens bedankt voor de info,ik ga binnenkort wel mijn deur uitelkaar halen en dan zie ik het wel.dan kan ik altijd nog zien of ik 13 of 16 neem
wangson
Bericht door wangson »
Ik heb een ZS uit 2004 (deuren praktisch hetzelfde, dan de oudere versie?), is ook 13...
Heb wel ergens gelezen dat je bij de plaatsing van een 16 speaker moet opletten of je raam nog wel kan dichtgaan...
als je 16 cm wilt
zul je een nieuwe behuizing moeten maken
tenzij je een leuke voorganger heb
die dat al voor je heeft gedaan :mrgreen:
de_jakke
Bericht door de_jakke »
Ik zou de speakers laten monteren door een firma, als je zelf de klus wilt klaren heb je de kans dat als je muziek luid staat je deuren gaan rammelen, btw, denk dat een 16cm moet lukken, aangezien ik een 16cm compo heb in men zr'tje
boomstra
bedankt voor de reacties ,heb een compo set 16 van mac audio gekocht je moet alleen ringen maken van 1,5 cm dik ga dit weekend inbouwen
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Als je de ringen nog moet maken is dit misschien wel handig.
http://members.home.nl/peterwendy/speaker-zs.pdf
Ik heb ze zelf ook gemaakt en de dikte is 9mm, had ze eerst 18mm maar toen kon het deurpaneel er niet meer goed op.
Met 9mm heb ik nog iets ruimte over tussen 't raam en de magneet.
SUC6
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
zs180
ringen
Bericht door zs180 »
Die opvulringen kun je zo bestellen bij een brezan automaterialenzaak.
Ik bouw in veel auto's in in mijn vrije tijd, en ik heb ze al van meerdere maten en dieptes kunnen bestellen in massief kunststof.
peter3
Ik vindt een hobby wel leuk, kan ik eens zelf iets maken en het geeft veel voldoening als het past.
MG ZT 190 2.5 V6
boomstra
ik heb ze zelf gemaakt van 2 plaatjes mdf 8mm op elkaar te plakken. mijn speakers passen nu prima ,nog net vrij van mijn raam,tweeters heb ik ook in mijn deur gemaakt
