webasto standkachel activeren Rover 75??
In een ander onderwerp las ik dat de standkachel geactiveerd kan worden.
Wil dit zeggen dat er in iedere 75 (ik heb overigens een Diesel) de standkachel er al in zit?
En hoe moet zoiets dan geactiveerd worden (Daar ben ik wel voor in.... hèhè :twisted: )
WTF is een standkachel?
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
@ 118:
een standkachel zorgd/t ervoor dat je koelwater warm, en dus je blok en interieur, is vóórdat je instapt....
http://www.webasto.nl/am/nl/am_auto_heaters_1323.html
en
http://www.webasto.nl/am/nl/am_auto_heaters_449.html
@ arjan_m:
Ik vrees dat het een optie is en het er niet standaard in zit.
't is dat het zo prijzig is, 'k zou 't dolgraag in de mijne hebben ... net als airco trouwens.
cheers,
Dennis :cool:
Enorm jammer.... lijkt me vette optie....
NOOIT MEER KRABBEN!!!! :twisted:
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Inderdaad een vette optie.
Je stelt 'm in (of via AB als je wakker wordt) en je stapt in een warme en ontdooide auto.
en je blok slijt minder omdat ie al flink onderweg richting bedrijfstemp is.
Rover schreef:Inderdaad een vette optie.
Maar hoe verwarmt hij het koelwater dan? Toch via de motor neem ik aan, dat is electrisch niet te doen.(er zit gewoon niet genoeg energie in je accu om je koelwater op temp te krijgen, aangezien deze zijn warmte weer door geeft aan je blok en radiateur)
Dat betekent gewoon dat je blok stationair warm draait, en dat is zeker niet de beste methode. Onder belasting is een stuk beter.
Maar dat instappen in een warme auto, dat is wel weer relax natuurlijk. En veilig.
Volgens mij wordt er een motortje bijgeplaatst, het is dus niet de motor van de auto die stationair draait (als dat wel het geval is, dan is het wel ontzettend dom, aangezien een motor vrijwel alleen slijt wanneer hij koud is).
Roverforever
Bericht door Roverforever »
een webasto kachel is een brander die surplus de motor aanwezig is en het koelwater verwarmt. Deze brander gebruikt evenzeer diesel. De voordelen zijn volgens mij: "afgedampte ramen",warm interieur en geen ijskoude motor meer
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
klopt wat Roverforever daar schreef.
Het is een "kastje" wat in de lijn van je koelwater gemonteerd wordt.
In dit kastje zit een systeem dat je koelwater verhit.
Dit gebeurd niet electrisch maar op diesel of benzine ...... zie het als een CV-ketel :lol:
kijk hier maar: http://www.techwebasto.com/images/video ... at_001.swf
in Finland weet ik dat ze het electrisch hebben ... werkt perfect.
Maar dan niet op de 12v accu .. maar gewoon via speciale stopcontacten bij parkeerplekken.
is inpluggen en warm houden ... maar dat lijkt me logisch met - 30*c
cheers,
Dennis :cool:
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Je kunt onder de motorkap zo zien of je er een hebt, zit voor de accu, en er staat Webasto op. De oudere diesels hebben er standaard een ingebouwd zitten.
De aansturing is zelf te doen via www.r75.info , of via de dealer.
De goedkope optie is om t zelf te maken en hiervoor de afstandsbedieningsunit te gebruiken van een upgrade kit van Waeco (voor auto's die geen afstandsbediening hebben en waar je dit wil inbouwen). Je moet er wel 1 hebben met een extra knopje.
Dit staat allemaal goed uitgelegd op de rover75 pagina die Buys hierboven al noemt. Je kan dan dus voor minder dan 100 euro klaar zijn en hebt dan een standkachel die je met je afstandsbediening kan inschakelen (doe je bv 10 min voordat je weggaat) en vanzelf uitschakelt.
Idd, ik heb de Webasto voor de accu zitten.
Waar kan ik de upgradekit van Waeco afstandbediening krijgen? En ik heb op de site www.r75.info gezocht, maar niet echt gevonden wat ik zocht mbt inbouw.
Iemand die me daar aan kan helpen?
TOP! gevonden, ik ga eens aan de slag, en laat het weten zodra het ingebouwd en lekker warm is...... gnagna :twisted:
