MGF bandenwissel
Henrie
MGF bandenwissel
Bericht door Henrie »
k heb een mgf en daar heb ik nieuwe achterbanden op laten leggen :215/40 ZR 16 86 W GS-D3
Voor ligt op:195/45 R 16 80 W GS-D2
Alles Goodyear.
Achter (D3) is een nieuw type (ipv D2).
Er zit behoorlijk profielverschil in.
Nu rijd hij niet meer zo als voorheen ,hij is heel erg zoekerig.
Het bandencentrum zegt dat het niet aan de banden kan liggen,ik heb hem ook al laten uillijnen.
Heeft iemand eerder van dit probleem gehoord of heeft iemand dit probleem ook.
Mijn hoop is dat als ik voor ook het nieuwe type op laat leggen dat het
probleem dan verholpen is,maar voordat ik dat doe hoop ik nog op andere reacties/suggesties
Ik denk dat een modje deze even moet verplaatsen naar "MGF, TF & SV"
Verder denk ik dat het zoekeringe met het verschil in breedte van je banden zit aangezien je een FWD auto hebt met achter breeder rubber.
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
... en MGF een fwd auto? .... 't is op de achterwielen hoor ;)
Heb je nog gereden met de nieuwe banden vóór dat ie werd uitgelijnd.
cheers,
Dennis :blink:
De F is heel gevoelig voor verschillende bandenmerken voor en achter. Als het dan ook nog eens verschillende maten zijn, dan wordt dit alleen maar versterkt.
Dus 4x dezelfde banden monteren, dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.
Toen de D3 uitkwam (2003 dacht ik) werd deze band afgeraden voor de F/TF door zowel MG-Rover als Goodyear, omdat ze een erg slechte invloed hadden op de wegligging.
Zie ook http://www.mgf.ultimatemg.com/popups/tyres/GS_D3.htm
Rover schreef:... en MGF een fwd auto? .... 't is op de achterwielen hoor ;)
Dennis :blink:
:oops: :oops: :oops: stront in mijn ogen gehad denk ik
