Afstandbediening rover 618
618 620 623 820 825 827
Mikey
Bericht door Mikey »
Ik heb een rover 618si uit 1997, en sinds vandaag doet de AB het niet meer, als ik op de knopjes druk zie ik wel het rode/groene ledje branden. Als ik de deur met de sleutel dicht doe gaat het alarm wel aan.
Waar zou ik naar kunnen kijken?
pagan
Bericht door pagan »
De battrijtjes zijn mogelijk niet sterk genoeg meer om signaal te leveren?
Grtz, pagan
Mikey
Ik heb er nieuwe batterijen in gedaan..maar zonder succes
Mikey
Vandaag deed hij het ineens weer, en toen weer niet.
Hij doet het dus soms, niemand wel is hetzelfde probleem gehad? Wat me ook opvalt is dat mn cruise control soms niet werkt en soms weer wel.
mark_m
Bericht door mark_m »
is het een infrarood afstandbediening met maar 1 knop?
maak hem eens open en kijk of alle solderingen nog goed zijn van het printje.
Mikey
Het is een radiografische, met 2 knoppen..de solderingen zijn nog in orde
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Vorige week bij de 75 nieuwe batterij in de ab gedaan, maar ik moet binnen een straal van een meter zijn, anders doet hij het niet hoor. Lag dus niet aan de batterij.
www.r75.info
heeft nog en tip....
Jainan
Centrale deurvergrendeling 618i
Bericht door Jainan »
Ik heb op het moment het zelfde probleem.
De centrale deur vergrendeling van mijn rover 618i werkt opeens niet met de afstandsbediening wel met de sleutel.
De handzender heeft ook 2 knoppen.
De batterij vervangen, volgens instuctieboekje gehandeld maar werkt nog steeds niet..
Kan ik het ergens opnieuw laten inlezen?
Ik heb wel een barcode wat op de kastje van de alarm en bij de moeder sleutel is geplakt.
Deze codes zijn identiek.
Kan iemand mij informatie geven?
Vriendelijk bedankt.
ViP
Bericht door ViP »
Hallo Roverbende,
Een bekend probleem en (nog) geen oplossing.
Volgens mijn ex-dealer is het niet mogelijk om bij een 600 de ab opnieuw in te lezen, wat trouwens wel bij en 200, 25, 400, 45 en 75 mogelijk is.
Het enige wat volgens de ex-dealer mischien werkt is om het geheel te vervangen, zender ontvanger en alarmsysteem. Dit vindt ik zelf een vreemd en duur verhaal.
Inmiddels ben ik eraan gewend om de auto met de sleutel te openen.
Als iemand wel een oplossing heeft dan hoor ik het ook graag.
Succes,
ViP.
