Ik heb ondertussen al begrepen dat dit wel vaker een probleem is. Toch bij de oude berichten geen oplossing voro mijn probleem gevonden.
Wie weet het ?
Rover 827 bj 1997
Het begon met dat de bediening van de ramen vanaf bestuurderszijde soms niet werkte. Bediening van bij de andere deuren werkte wel altijd. Dus bedienings paneel in deur vervangen echter zonder resultaat.
Ondertussen werkt raam aan bestuurders kant nooit meer, en de andere ramen bediend door de bestuurder soms. De bediening in de andere deuren werkt altijd.
Ook heel vreemd, tegenwoordig klinkt er altijd een ''beep'' signaal als de ruiten bediend worden, maar ook bij bediening van het schuifdak.
Wie weet hier de oplossing voor. ?
Johan
elektrische ramen
- The Flying Dutchman
Zekeringpakket voor je limkerknie eruithalen en opnieuw solderen. Als het goed is kun je waarschijnlijk de plek wel zien waar het soldeer verdwenen is (op de plaats waar een van de stekkers gemonteerd wordt), maar het kan geen kwaad om het hele ding over te solderen voor het geval er nog een zwak punt bij zit. Demontage is een makkie, stekkers eraf en twee boutjes los.
