Koppelingsprobleem
theedge
Koppelingsprobleem
Bericht door theedge »
Ik heb een probleem met koppelen in mijn Rover 25 2.0 IDT. Het probleem is dat ik m soms onder het rijden met geen mogelijkheid uit de versnelling krijg. Ik moet dan ergens stoppen en de auto uitzetten en de koppelings kabel dan wat bewegen. Nu dacht ik dat mijn zelfspanner van mijn koppelingskabel kapot was dus heb ik deze week een nieuwe koppelingskabel erin gezet maar het probleem is er nog steeds maar wel in iets mindere mate. Ik heb zo'n gevoel dat ie de hendel van de koppeling niet ver genoeg aantrekt om te ontkoppelen. Is hier iemand die een oplossing heeft voor dit probleem? Ik heb trouwens ook erg weinig vrij slag als ik de koppeling intrap. Hiermee bedoel ik dat als ik de koppeling volledig in heb gedrukt en de versnellingsbak dus heb ontkoppelt, hoef ik m maar een klein stukje op te laten komen om m te laten koppelen de rest van de slag van t pedaal doet weinig.
floris
Bericht door floris »
zoo zelf stellend is hij niet
trek eens een keer goed aan je buiten kabel
