Pagina 1 van 3
Spiegels ZR
Geplaatst: do aug 25, 2005 2:34 pm
door Trevor
Passen de spiegels van een ZR rechtstreeks op een rover200?
Geplaatst: do aug 25, 2005 2:46 pm
door Striker
Niet helemaal rechtstreeks: de spiegels van de ZR zitten met 3 schroeven vast, die van de 200 maar met 2.
1 gat komt overeen, je zult dus 2 gaten in je deur erbij moeten boren.
Als je elektrische spiegels hebt, moet je de bedrading ook wat aanpassen.
Geplaatst: do aug 25, 2005 4:29 pm
door Trevor
En is dat veel gedoe?
Geplaatst: do aug 25, 2005 5:02 pm
door Striker
Nee, valt mee. Het boren van de gaten is een nauwkeurig werkje, maar wel eenvoudig. Wanneer je de vorm van de spiegel en de plek van de schroeven overtrekt op een stuk papier, kan je dit makkelijk als mal gebruiken voor het boren. De bedrading (als je elektrische spiegels hebt tenminste) is even puzzelen, maar ook dat moet wel lukken.
Geplaatst: do aug 25, 2005 5:06 pm
door Trevor
Dan ga ik het er maar eens op wagen denk ik. Bedankt!
Geplaatst: do aug 25, 2005 5:36 pm
door Trevor
Ik neem aan dat het puzzelen met de bedrading alleen in de aansluiting bij het portier is?
Geplaatst: do aug 25, 2005 6:35 pm
door Striker
Klopt.
Geplaatst: do aug 25, 2005 6:39 pm
door Frekkel
moet ik me ook nog eens aan wagen.
Geplaatst: do aug 25, 2005 6:41 pm
door Trevor
Heel mooi! Nogmaals bedankt!
Geplaatst: do aug 25, 2005 8:00 pm
door tummeke
denk dat ik er binnenkort ook aan ga.. kreeg net vandaag een mooie aanbieding om een setje handmatige ZR spiegels meegeleverd te krijgen voor 50 euro.. :mrgreen:
En die custom spiegels die ik eigenlijk wilde blijken helaas toch niet zo mooi op een rover te staan.. staan ook zo lelijk schuin omhoog zoals je zo vaak ziet.. dusss, misschien moest ik dat maar eens doen :D
Geplaatst: do aug 25, 2005 8:13 pm
door Trevor
Moet je even MARVON PB-en, die heeft nog een setje rode in de aanbieding als het goed is.
Geplaatst: wo sep 07, 2005 5:43 pm
door Trevor
Nou, ik ben net eens aan het klussen gegaan om die zr spiegels erop te zetten. Maar het wil niet erg vlotten. Gaten boren enzo is niet zo'n probleem, maar krijg de bedrading niet goed.
Ik heb van beide spiegels (oude en ZR) de plugjes eraf gehaald en heb die van de oude op die van de ZR gezet. Ik kom er nu dus alleen niet uit welk draadje ik waar moet steken. Iemand dit al eerder gedaan die het me kan vertellen??
Geplaatst: wo sep 07, 2005 6:01 pm
door Striker
Badkarma heeft een goede handleiding geschreven in Tech Info, zie hier. Bij mijn auto waren de kleuren weer anders dan bij hem, maar waarschijnlijk heb je er wel iets aan.
Geplaatst: wo sep 07, 2005 8:32 pm
door Trevor
Hmz, ik heb er niet zoveel aan eigenlijk.
Wat ik ook probeer, het blijft zo dat ik de spiegels of alleen naar links en naar rechts kan bewegen, of alleen maar naar boven en naar beneden.
Geplaatst: do sep 08, 2005 6:20 pm
door Horo
In het electrische schema staat prima omschreven welke kleuren wat doen. Dan is het alleen nog vaststellen wat de spiegels doen bij welke aansluiting. Kleuren links en rechts verschillen van elkaar. Peter(3) heeft me de schema's gegeven. Niet te lang iets "proberen", want dan kan je van alles gaan smelten (of branden).
PS. M3 look spiegels bevallen me uitstekend en geven me veel beter zicht dan de standaard (of ZR) uitvoering. Bovendien zitten ze steviger aan de auto en de spiegel trilt veel minder.
Geplaatst: do sep 08, 2005 11:20 pm
door Arnie
Nu we toch over zr/25/45 etc spiegels aan het praten zijn... Weet iemand ook of die verchroomde spiegelkappen (die onder andere op de sterling uitvoeringen zitten) ook los te verkrijgen zijn?? en zo ja misschien ook hoeveel euro me dat ongeveer gaat kosten???
Alvast dank u ;)
