Startproblemen met koude motor
dvb.nl
Bericht door dvb.nl »
Mijn rover 214SI heeft startproblemen wanneer de motor koud is. Verder begint de fan op volle toeren te draaien, wanneer de motor net gestart is. Ik heb hem langs de dealer gebracht om hem te laten doormeten. Hij kon niks vinden, maar dat was te verwachten, want erg slim kwam hij niet over door de vragen die hij stelde. Natuurlijk kon ik de auto achterlaten voor verder onderzoek (meet je dan anders?). Ik denk zelf dat 1 van de sensoren ( temp) niet goed meer functioneerd, of dat er een kabelbreuk is. Ik heb geen handleiding, maar misschien kan iemand mij vertellen, waar deze sensor zit, zodat ik deze kan uitwisselen c.q. meten. Indien iemand een andere mening heeft, of dit probleem kent, laat het me weten.
Alvast bedankt
Dennis
waarschijnlijk de sensor in de radiator zelf, als je die los trekt hoort de fan uit te blijven.
slecht starten houd waarschijnlijk gewoon in dat de startmotor op is. Een koudemotor heeft meer weerstand, dus start hij moeilijker.
pieterrademakers
Bericht door pieterrademakers »
Temperatuursensor, zit overigens gewoon ergens bij de motor. kosten ong. 25 euro. Is altijd het proberen waard!
Succes
pieterrademakers schreef:Temperatuursensor, zit overigens gewoon ergens bij de motor.
en is het niet mogenlijk dat er meer van zijn? Ik heb namelijk 3! watertemp sensoren, en degene die de radiatorfan bestuurd zit IN de radiator.
pieterrademakers
dat zou heel goed kunnen, ik had ook startproblemen en toen hebben ze de sensor bij de motor vervangen, dus vandaar dacht ik.............
