Ik ben sinds een week in het bezit van een mgf van 1999.
Ben er uiteraard erg blij mee.
Had hier een vraagje over.
Wat is VVC ?
ik heb onde de voorkap een witte sticker zitten met daar op 1.8 I VVC.
Heb ik dan ook een vvc motor?
Kan dit verder nergens op terug vinden.
Ook niet op het kentekenbewijs
vvc?
- Striker
VVC staat voor variable valve control, oftewel variabele kleptiming.
Een VVC motor heeft 2 distributieriemen, aan elke kant van het blok één. Wanneer jij dus aan beide zijden een riem hebt, dan heb je een VVC.
De MG F 1.8i VVC heeft 145 pk, de MG F 1.8i 120 pk.
De VVC heeft ook een veel grotere luchtinlaat (met daarop de letters VVC, bij de wat oudere modellen).
Het 1.8 VVC blok ziet er zo uit (weliswaar in een Rover 200) :
Je ziet hier aan de rechterkant van het blok (bij de bougiekabels) een plastic kap, hieronder loopt de riem voor het vvc mechanisme, die je bij een normale 1.8 dus niet hebt).
Dit is een standaard 1.8 motorblok:
Je ziet hier dus geen kap aan de rechterkant van de motor en het injectie gedeelte is een stuk kleiner uitgevoerd.
Hiermee moet je makkelijk kunnen bepalen wat voor type motor jij hebt :P.
- Bruno
- MG-R Addict
Ook aan de toerenteller kan je het zien (deze gaat pas vanaf 7100 in het rood), Ook het VIN-nummer kan verder duidelijkheid brengen daaromtrent. In het VIN moet het achtste karakter een T zijn, zie voorbeeld:
SARRDWBTBXD500123 x
Ook de velgen kunnen uitsluitsel geven, en tenslotte is er nog een sprintje aan de lichten waar je een VVC aan herkennen kan.
SARRDWBTBXD500123 x
MGF '180' VVC
MGTF Elegance
MG ZR MK1 VGK 2.0 Racer
MG ZR MK2 190 Cupracer
2 X Rover 114 Cupracer
