Iedere keer dat mijn wagen (rover25) koud heeft, heb ik problemen om hem in achteruit te steken.
Het is net of mijn boite het niet toelaat.
Ik moet dan altijd iets vooruit rijden en dan kan ik hem in achteruit steken.
Kan ik dit verhelpen ???
Zijn er nog mensen met dit probleem
denk dat er wel meer mensen dat probleem hebben, is niet echt een probleem, je moet zelfs niet vooruit rijden, gewoon effe spele, met ontkoppelingspedaal.
is ook niet echt een roverkwaal, er zijn veel wagens die dit hebben
In de achteruit zetten voor zover ie wil, dan rustig je koppeling iets laten komen, en een beetje druk op je pook blijven uitoefenen richting de achteruit.. Dan voel je em vanzelf erin schieten
Hetzelfde probleem heb ik met mijn 114 maar had inmiddels al door hoe ik hem er wel inkreeg zoals iedereen dus al zegt pook naar beneden blijven drukken en dan langzaam koppeling op laten komen.
nog een tip:
Wat bij mij altijd wel helpt en ook hielp bij de 114 - eerst in z'n 2 zodat de tandwielen tot stilstand komen en dan in z'n achter uit zetten
