Pagina 1 van 2
Vragen over m'n 220 TC
Geplaatst: di mei 24, 2005 4:41 pm
door Foxtrot
Hey mede forummers, ik heb een paar vraagjes over de kleine problemen die ik heb met m'n TC.
1) Het raammechanisme aan bestuurderskant lijkt kapot. Het relais is goed, maar er zit geen beweging in. De ruit is een klein beetje naar beneden gezakt, wat een behoorlijk windgeruis veroorzaakt boven de 120 kmph (maar hey, zo hard rij ik natuurlijk nooit). Wat kan dit zijn? Het hele mechanisme vervangen, misschien alleen motortje of..? Heeft iemand tips voor mij hoe ik het deurpaneel verwijder?
2) Ik heb ook een probleem met de centrale deurvergrendeling - passagiersdeur doet niet mee. Gisteren avond ging m'n alarm ook 2 keer af zonder reden - hij toeterde wel, maar knipperde niet eens met z'n knipperlichten. Klopt niet helemaal ;( Iemand enig idee wat 't kan zijn?
3)Verder doen de ruitenwissers het nogal raar, ze stoppen niet uit zichzelf, ik moet dat timen. Wat kan dat zijn?
Greetz,
Robert die zin heeft in z'n dumpvalve
Geplaatst: di mei 24, 2005 5:36 pm
door Mark16v
allemaal elektronische problemen dus...
lastig opzoeken.
Geplaatst: di mei 24, 2005 11:56 pm
door Robert-220TC
alarm
moet je ff kijken naar die deurpennetjes
(waar je binnen verlichting mee aan en uit gaat)
daar hoort een rubber doppie over te zitten (afdekking)
zit die er niet op kan het zijn dat je alarm niet reageerd.
deurvergrendeling is motortje wat waarschijnlijk vervangen moet worden
(doorgebrand)
raammechaniek weet ik niet zo 1 2 3
deurbekleding
is simpel
schroefjes allemaal dr uit en trekken maar ;) (met beleid)
Geplaatst: wo mei 25, 2005 12:18 am
1: Hoor je het motortje wel? zoniet, dan moet je eens kijken of dat motortje wel spanning krijgt.
2: Gaat de achterklep wel op slot? Zo ja, dan ligt het waarschijnlijk aan het motortje in de rechterdeur, zo niet dan kan het wel eens liggen aan de sensor module die checked of de LINKER-deur op slot zit.
Geplaatst: wo mei 25, 2005 5:30 pm
door roverdude
En het toeval wil dat ik al deze stukken liggen heb. compleet raammechanisme, deurpompen,....
Laat iets weten als je iets kan gebruiken ;)
Greetz roverdude
Geplaatst: wo mei 25, 2005 8:34 pm
door Foxtrot
roverdude schreef:En het toeval wil dat ik al deze stukken liggen heb. compleet raammechanisme, deurpompen,....
Greetz roverdude
raammechanisme heeft sillyTC ook liggen. Wat is een deurpomp? Heb je ook een interval liggen?
Geplaatst: wo mei 25, 2005 8:45 pm
door Robert-220TC
Je moet het slot mechaniek hebben van het rechter voorportier
(binnenzijde)
daar zit dat zogenaamdepompje wat je slot bedient
btw van dat knippperen klopt dat doen ze niet
Geplaatst: wo mei 25, 2005 8:56 pm
door Foxtrot
Thanks voor alle bruikbare tips. Ik ga dit weekend even lekker alles uitvogelen.
Zonet ook weer lekker... met de sleutel de bestuurdersdeur opengedaan, alleen pakte ie 't motortje niet... gevolg, alarm gaat af...
Geplaatst: wo mei 25, 2005 10:52 pm
door Robert-220TC
Nope klopt
heb je infrarood of radio grafische afstand bediening??
mij mijn wagen (radiograf..)
is het zo
als je um met de afstandb. op slot doet moet je m dr oom mee openen en andersom indem.. aders doet ie ut niet :cry:
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:09 am
door Silly CVT
Hij heeft geen AB op de TC, moet net als ik met sleutel open en dicht doen... :roll:
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:14 am
door Mark16v
geen AB? dat heb ik zelfs op mijn 216 :P
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:20 am
door Silly CVT
Tja, ik heb die van mij laten vallen en sindsdien pakt mn TC het signaal niet meer op want het kastje zend wel gewoon. :roll:
Rara, wat is het??? :shock:
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:27 am
door Mark16v
Waarschijnlijk moet je hem opnieuw synchroniseren. Schijnt iets te zijn met batterij eruit en terug erin en dan 1 miljoen keer op de knopjes drukken ofzo... ;)
weet het niet precies :P
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:31 am
door Silly CVT
Jaja... nou, ik weet het ook niet en na 2jr is die batterij ook leeg dus reageren ze helemaal niet meer op elkaar, haha. :?
Komt vast ooit nog wel goed. Nu back to topic van de andere TC welke dus bij aanschaf alleen 2 sleutels heeft gekregen en verder geen AB bij zijn TC. :roll:
Geplaatst: do mei 26, 2005 12:39 am
door Mark16v
nou je kan die AB's dus vrij goedkoop (10 pond ofzo) van ebay aftrekken en het schijnt niet zo moeilijk te zijn om ze te synchroniseren. alleen ik geloof dat je ze daarvoor wel eerst een keer moet laten programmeren bij een dealer.
maar als ze dus ooit geprogrammeerd zijn en ze werken niet meer dan kan je ze dus synchroniseren door de batterij er even uit te halen en terug erin te doen en dan moet je om en om op de knopjes drukken terwijl je richt op de ontvanger...
Geplaatst: do mei 26, 2005 1:01 am
door Robert-220TC
Ik heb nog van dei zenders liggen een stuk of 4 (maar zijnradiografisch)
en wat mark zegt ind. knopjes tig keer indrukken
op een gegeven moment pakt ie um op
