Was vandaag aan het werk, gebeurt het volgende.
monteur was voor zich zelf een beetje aan het klussen geweest, had zijn auto verkocht en had deze weggebracht.
Komt hij naar binnen toe lopen en zeg: "een van die leeuwekeur borden is op je auto gevallen"
Mijn reactie : " Haha, leuk geintje hoor"
Dus hij zegt: " loop maar mee"
Ik kom buiten en zie het al. Is er dus zo'n fucking bord vanaf 2,5 meter door de wind naar beneden komen zetten en de VI op het linkerachterpaneel geraakt.
Gevolg;
flinke krassen onder me achterraam, tot onder het teken dat er op de zijkant zit. Achterbumper waar een stuk van de lak afgeschoten is en waardus ook een kras op zit.
Nadeel is alleen dat ik moet wachten tot dinsdag totdat de vestigingsleider er naar kan kijken en ik dus kan overleggen hoe dat geregeld gaat worden. Waarschijnlijk ben ik een beetje gebonden met betrekking tot het schade bedrijf....
Al met al kan ik dinsdag pas uitsluitsel geven hoe en wat.
op de foto´s is alleen de achterbumper goed te zien, maar onder mn hele raam zitten verticale krassen....
Zelfs het achterste teken is beschadigd
