Lijmen derde remlicht
Sinds ongeveer een week ligt mijn derde remlicht van mijn Rover 618 los van mijn achterraam (ik gok dat de lijm is opgelost door de achterruitverwarming/zon/etc.).
Gezien het ongetwijfeld vrij prijzig is om dit opnieuw vast te laten lijmen bij de garage heb ik rond zitten kijken naar een lijm om het remlicht opnieuw aan het raam te bevestigen. Ik heb tot nu toe echter alleen een gevonden om je achteruitkijkspiegel op je voorruit te bevestigen (metaal-glas ipv plastic-glas). Heeft iemand enig idee welke lijm benodigd of bruikbaar is?
Even een update,
Ik heb het remlicht er weer opgezet met wat dubbelzijdige tape (5 mm breed, 1 mm dik - kostte me 0.59 euro
), en dat even een nachtje vastgeklemd door een oranje veiligheidshamer eronder te zetten.
Na ongeveer een week zit het remlicht nog steeds goed vast, dus bedankt voor de oplossing![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Edit: "rondom" als in de bovenkant en de zijkanten ja. -> de bevestigingspunten dus, er zit geen tape om mijn remlicht heen (dat wil ik ook ten allen tijde voorkomen, ziet er niet uit natuurlijk). Was gister een beetje half en bedacht me vanmorgen dat je wat anders bedoelde.pagan schreef:Heb je dat rondom gedaan of enkel de bevestigingspunten? Mijne dondert er nl telkens weer van.![]()
De onderkant rust al ergens op. Van tevoren even met thinner eventuele lijmresten verwijderd, tape netjes aangebracht, aangedrukt en het daarna klemgezet met een veiligheidshamer (elke ander voorwerp wat het in positie houdt moet ook werken natuurlijk). En zo dus een nachtje laten staan, tot dusverre werkt het.
Ik moet er wel bij zeggen dat mijn auto momenteel niet echt veel meer in de zon staat (heb een andere plek geclaimed bij kantoor
