Dynamo ZR 105 Le Mans
ZR LE MANS SE
Bericht door ZR LE MANS SE »
Binnenkort ben ik in het bezit van een MG ZR105 Le Mans bouwjaar 2002.
Nu wil ik een zwaardere accu plaatsen dan de standaard accu die erin zit.
Maar kan nergens zo gegevens vinden van de Dynamo die erin zit.
Wil namelijk weten hoeveel Ah Accu ik erin kan zetten.
Heb namelijk nog een 60Ah accu staan.
De dynamo levert rond de 120Ah dacht ik, een 60 Ah accu moet geen probleem zijn.
zoveel? op de 1.4 K-serie die in mijn 114 lag zat een 55Ah dynamo...
Mmm, misschien vergis ik me. Zal vanavond eens in EPC kijken.
ZR LE MANS SE
Ik wacht af. Ben benieuwd.
Dennis 25 Vi
Bericht door Dennis 25 Vi »
Plaats dan gewoon een Optima Gel accu, heeft een veel betere capaciteit.
Kost een stuk duurder, maar dan heb je ook wat. En kan je gewoon mee nemen naar de volgende auto. Die dingen gaan gemiddeld 10 jaar mee, bij goed gebruik uiteraard.
Ik zat er idd flink naast :oops:. Er zijn dynamos van 65, 75 en 85 amp voor de K-serie. Ik kan alleen niet vinden welke in de ZR105 gebruikt wordt.
artemis
Bericht door artemis »
Dennis 25 Vi schreef:Plaats dan gewoon een Optima Gel accu, heeft een veel betere capaciteit.
Of een Extender koolstofaccu, is net zo goed als gel-accu.
Ik wilde toendertijd ook een gel-accu laten plaatsen, maar die paste niet op de plek van de bestaande accu. Wel qua formaat maar niet qua bevestiging (bij Rover 200). Bij de Rover zit de accu aan de onderkant geklemt op de korte kanten, de optima heeft aan de onderkant wel een rand maar alleen aan de lange kanten.
Toen verder gezocht en kwamen bij de Extender koolstofaccu uit. Is ook duur maar ook heel erg goed.
weet natuurlijk niet hoe het bij de MG zit.
Er schijnt nu ook een Ground Zero accu te bestaan, die 3500 mA levert.
Echt subwoofervoer dus ;)
Dennis 25 Vi
[/quote]Er schijnt nu ook een Ground Zero accu te bestaan, die 3500 mA levert.
Echt subwoofervoer dus ;)[/quote]
3500 mA vind ik wel heel erg weinig, dat is maar 3,5 A. Je zal wel 3500 A bedoelen en dan uiteraard een piekstroom.
ZR LE MANS SE
Maar ja kan ik een accu van 60Ah plaatsen icm de dynamo die erin zit??
Dennis
Bericht door Dennis »
ZR LE MANS SE schreef:Maar ja kan ik een accu van 60Ah plaatsen icm de dynamo die erin zit??
Striker schreef:De dynamo levert rond de 120Ah dacht ik, een 60 Ah accu moet geen probleem zijn.
artemis
3500 mA vind ik wel heel erg weinig, dat is maar 3,5 A. Je zal wel 3500 A bedoelen en dan uiteraard een piekstroom.[/quote]
uh ja foutje :oops:
je hebt gelijk :lol:
