ik heb een vraagje aan jullie weten jullie misschien waarom mij alarm telkens af gaat.
kan dit komen door een storing in me auto.
of kan dit komen van een deur die niet goed sluit want me links achter deur gaat niet eggt zo best meer dicht
gtrzzz .marvin
alarm
kan een kapotte schakelaar zijn. (Zit bij elke deur eentje die registreert of de deur wel dicht is)
eggbert
alsje bedoelt met 'de deur sluit slecht' dat het lampje op je dashboard soms gaat branden dat er een deur open staat en je dan die ene deur dan goed moet dichtsmijten om dat te verhelpen, dan is dit ook de oorzaak van je alarm probleem. dan moet je gewoon op het contactje dat registreert of je deur toe is een stukje moes plakken om dat contactje wat beter in te duwen. ik had dit probleem nl. na een ongeval
rover 618I
qmelvin
