Dus ik de riem laten vervangen en vol goede moed de weg op. Ik hoorde al wat ratelen bij het gas geven en dacht nou ik ga morgen wel even terug naar de garage hiervoor. Na een tijdje rijden begon hij enorm in te houden en opeens heel veel benzine te verbruiken. Toen ik stopte sloeg mijn motor af en kreeg hem niet meer aan de praat. Dus de anwb maar gebeld en die waren er vrij snel. De conclusie was een ernstig compressie probleem en het geratel waren mijn kleppen die kleterden, dus eindconclusie motor in de soep.
De distributieriem is er dus niet goed ingezet. En de monteur heeft belooft samen met mij tot een oplossing te komen.
Nu is mijn vraag hoe ik het best aan een goede gebruikte motor kan komen en zou er ook een motor van een 623 in passen. Het model dat ik heb is een 620 SI.
Mijn tweede vraag is klopt het dat sn8 een kleurcode is, mijn auto is metallic blauw.
