Oorzaak hiervan is een defecte weerstand. Hoe deze vervangen kan worden lees en zie je hier onder (de foto's zijn van een Rover 400, maar voor de 200 is het in principe hetzelfde) :
Verwijder het handschoenenvak. Het zit met 2 bouten aan de onderkant bevestigt:
Hieronder zie je de boosdoener.
Verwijder de stekker, deze zit vrij strak. Duw de kabel opzij, zodat je bij de schroeven kan die de weerstand op z'n plek houden:
Verwijder de weerstand:
Het probleem is duidelijk te zien:
Monteren van de nieuwe weerstand is gewoon het omgekeerde van wat hierboven beschreven is.
