ondergrill. Gebruik standaard "kneedbaar" racegaas.
Motorkap open.
knip het in de breedte ongeveer af op een 10 cm breder dan het gat zelf.
in de hoogte vouw je 2 keer een stukje terug zodat je hem er tussen kan duwen. Als ie er dan achter zit, ff 1keertje terug open vouwen en vastzetten met tie-reps. Zwarte dan kan je ze niet zien. in het midden eentje aan de bovenkant van de steunbalkjes. En aan de zijkanten onderaan. Zo zit het gaas goed vast en kan het niet verschuifen.
Grill Gebruik zelfde gaas als in de ondergrill, is wel zo mooi.
Motorkap open.
De grill zit aan de achterkant vast met een tiental bouten met een plastic omhulseltje, haal deze allemaal los en je ziet dat de grill eruit komt. Kijk uit dat ie niet valt
Je hebt dan 5 dingen.
Rover badge.
Zwarte plastic mal.
Chrome lijst
En plastic rooster.
Rubber
Die zwarte heb je niet meer nodig.
Het plastic rooster gebruik je alleen de middensteun waar de rover badge op zit. Met een Slijptol zaag je deze er netjes af en zorg je voor een zelfde diepte van de steunbalk als de dikte van de chrome lijst. Je moet dus in de lengte gaan zagen. Je ziet als het goed is ook een soort van randje zitten op het middensteuntje. Die kan je volgen.
Dan heb je over een chrome lijst en een middensteun die je hebt bewerkt. Deze kan je dan nog spuiten net als de chrome lijst maar dat hoeft niet natuurlijk.
Pak het racegaas en knip het in 2 stukken voor de 2 gaten ongeveer een cm over alle randen heen. Dan ga je de randjes buigen over de binnekant en plak je het geheel goed vast met Aluminium tape en je zou het nog kunnen lijmen maar dat is niet perse nodig. Wel goed schoonmaken van te voren dan plakt t goed.
Netjes het rooster terugplaatsen met het rubber er goed onder en weer vastschroeven zoals hij vast zat. (bij oudere auto's zou het kunnen zijn dat de bouten breken, dan gaan lijmen of nieuwe schroeven erin draaien als het kan)
Khoop dat t voor iedereen lukt die het wil. T'is gewoon een beetje goed nadenken en netjes afwerken. Maar het resultaat is dan ook echt stoer
