zelf sub kist maken
				Texron
zelf sub kist maken
He allemaal
Ik ben van plan om een subkist te maken maar nu wil ik de voorkant bol laten lopen en daar een plaat acrylglas voor te zetten(met de bolling mee) als ik de kist mooi inpak in de stof dan krijg ik de 'kopsekanten' van de zijpanelen niet mooi(denk ik) iemand enig idee hoe ik hierop de stof mooi kan laten doorlopen voordat ik alles verkloot?
Alvast bedankt en ja er komt een fotoreportage van.
Er gaat in ieder geval een JVC Strobewoofer in het midden komen met twee gewone JVC boxen aan de zijkant(heb ik nog liggen) vandaar dat ik er een plaat acrylglas in wil zodat de woofer niet beschadigt als ik weer eens aan het werk ga en mijn kofferbak volgooi met gereedschap.
Groeten van Texel
Groeten van Texel
- Robert-220TC
				Texron
				Ewout
Re: zelf sub kist maken
Leg nader uit, vat het niet helemaalTexron schreef: als ik de kist mooi inpak in de stof dan krijg ik de 'kopsekanten' van de zijpanelen niet mooi(denk ik) iemand enig idee hoe ik hierop de stof mooi kan laten doorlopen voordat ik alles verkloot?
				Texron
Omdat ik het niet goed heb uitgelegt  ga ik dat nu maar proberen
Ik heb twee zijkanten van de kist . De kist wordt gemaakt van 18 mm MDF aan de voorzijde op ongeveer 1 cm van de voorkant komt een plaat acrylglas ter bescherming van de strobewoofer. Het acrylglas komt in een gleuf die ik in binnenkant van het MDF ga maken. Omdat ik de buitenkant van de kist (die voor de rest helemaal uit MDF bestaat) wil bekleden met stof zit ik denk ik met een probleem want hoe ga ik de stof (best wel stug) nu op de voorkant(kopse kant) van de plaat bevestigen?
Ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg ben geweest en anders zal ik morgen proberen een foto te plaatsen misschien dat het dan nog iets duidelijker wordt.
Groeten van Texel
  ga ik dat nu maar proberen Ik heb twee zijkanten van de kist
 . De kist wordt gemaakt van 18 mm MDF aan de voorzijde op ongeveer 1 cm van de voorkant komt een plaat acrylglas ter bescherming van de strobewoofer. Het acrylglas komt in een gleuf die ik in binnenkant van het MDF ga maken. Omdat ik de buitenkant van de kist (die voor de rest helemaal uit MDF bestaat) wil bekleden met stof zit ik denk ik met een probleem want hoe ga ik de stof (best wel stug) nu op de voorkant(kopse kant) van de plaat bevestigen?Ik hoop dat ik nu duidelijk genoeg ben geweest en anders zal ik morgen proberen een foto te plaatsen misschien dat het dan nog iets duidelijker wordt.
Groeten van Texel
				jdpower
ik denk dat je de stof voorzover ik je verhaal begrepen heb het beste gewoon met bison tix vast kunt lijmen en mischien met een paar kleine nietjes om de stof tijdelijk op zun plaats te houden. mocht ik het verkeerd begrepen hebben dan kan ik alleen maar zeggen "probeer de kist gewoon zo netjes mogelijk te bekleden, mocht het fout gaan dan probeer je het gewoon opnieuw. Van fouten maken leer je tenslotte het meeste
				Texron
				Ewout
- peter3
- Woonplaats: Deventer
Een foto zou idd wel handig zijn.
Heb zelf een aantal kisten gemaakt.
De stof heb ik altijd gelijmd met lijm uit een spuitbus.
Lijm opbrengen op zowel het hout als op de stof.
Even laten aan drogen, en dan goed onder spanning de stof aanbrengen.
Let wel op, vast is vast. (krijgt het wel los maar de stof kun je eigenlijk voor een mooi resultaat niet meer gebruiken).
Ik neem aan dat de plexi-plaat er goed strak en stevig in zit.
Anders krijg je een geramel dat wil je niet weten.
Suc6 met je project, ene als je een foto maakt kunnen we je misschien beter helpen/adviseren
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
				Texron
