electrische problemen wie weet hoe of wat....
111 114 Metro Mini
moshabe
Bericht door moshabe »
:cry: Help!!!!!!
Mijn Rovertje 114 gta start niet meer.... Heb m´n vriend laten kijken maar hij zegt dat de rotor en de verdeelkap op zijn.... Wie weet wat dit kost en moet ik nu ook mijn bougies vervangen????? Of heeft iemand een reserve setje liggen zodat hij vandaag nog gemaakt kan worden?
Alvast bedankt voor de antwoorden.....
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Hoi,
Rotor en verdeelkap kosten niet zo veel.
Ik schat dat je met 20 euro wel weer klaar bent.
Gewoon bij elke onderdelenzaak voor auto's te koop.
(is vaak een voorraadartikel, dus kun je morgen gewoon ophalen)
Ik zal er geen 2e handse op zetten.
Aangezien je dan misschien binnenkort weer hetzelfde probleem hebt.
Bougies vervangen is niet direct noodzakelijk.
Kijk maar of het verholpen is met een nieuwe kap + rotor.
Anders kun je altijd nog nieuwe bougies er in doen.
(kosten ook niet zoveel)
Je kunt de bougies natuurlijk altijd even bekijken.
Als ze er niet goed uitzien gewoon vervangen!
moshabe
Hey bedankt voor je antwoord! Ik ga me vriend vragen of hij even naar Brezan voor me kan gaan om het juiste te halen! ;
moshabe
mijn rovertje vertikt t nog steeds... :cry:
Ewout
Bericht door Ewout »
Edgecrusher schreef: Ik schat dat je met 20 euro wel weer klaar bent.
WHTF ik was 55 euri's kwijt voor rotor + verdelerkap (bij de Dealer) :evil:
Edgecrusher
Hey, ik zei ook niet dat hij naar de dealer moest gaan.
Ik was volgens mij 14 euro voor de verdeelkap kwijt en 7 euro voor de rotor bij de automaterialenzaak.
Maar wat doet hij wel en wat niet?
Is het wel beter geworden dan?
Vonkt de bougie wel als je hem eruit haalt en even op het kleppendeksel houdt?
En krijgt hij wel gewoon benzine?
moshabe
zo....de verdelerkap en de rotor zijn vervangen....
maar hij is nog steeds invalide... :?
uiteindelijk ben ik erachter dat de bobine de schuldige is.... :mrgreen:
over 2 dagen hebben ze me onderdeeltje dus dan is t tijd voor wat blijheid..
hoop ik.. :oops:
moshabe
het was de bombine!!!!
Jongens ik rij al sinds een tijdje weer maar helemaal vergeten te zeggen dat het probleem is opgelost...... Was heel raar eigenlijk..... Ik heb een nieuwe bombine geplaatst en toen ik daarmee klaar was hoorde ik een harde tik..... dacht dat het niks was probeerde te starten maar niks.... ging maar kijken wat die tik dus was.... blijkt er een zekering door te zijn geslagen.... Nou die vervangen en wat denkje....... HE´s alive!!!!!!!
Kortom tip voor iedereen kontroleer de zekeringen eerst als je dit mocht overkomen..... En als je die zekering vervangt haal dan even je + pool van de accu los... dan reset de computer zich en loopt je auto veel beter zekerals je de rotor, verdeler en de bombine hebt vervangen.... Binnenkort zet ik er een set nieuwe bougies (irdium) en sport bougiekabels op.... En een open lucht filter.... kijken we wel of dat verschil maakt want hij is nu al oppersnel maar volgens mij kan dat nog wat sneller..... :twisted:
