probleem met sub
				theedge
probleem met sub
Ik heb sinds kort een subwoofer in de auto liggen en krijg deze niet goed afgesteld. Ik moet op de radio de fader op de front speaker helemaal in de plus hebben staan en t zelfde geld voor de bass, voordat er geluid uit de subwoofer komt. Ik heb een JVC kd-lh5r radio, een philps dab serie versterker 2x80w en een infinity 1000w subwoofer en de voedingskabel aan de bestuurderskant liggen en de tulpstekkers van de radio naar de versterker aan de passagierskant, de massa zit op de bout van de achterbank gemonteerd. Als ik de versterker op tulpstekkers van de radio voor de achterspeakers aansluit (Wat dus eigenlijk de bedoeling is) komt er helemaal geen geluid uit de subwoofer ook al heb je de fader voor de achterspeakers volledig in de plus. En t ligt niet aan de radio want heb al 2 radio's geprobeerd die t zelfde probleem geven. Weet iemand hier een oplossing?
				Ewout
Re: probleem met sub
Als ik dit zo lees vraag ik me toch af..... Heb jij je remote wel aangesloten op je versterker??????????? Dus gaat je versterker wel aan??????theedge schreef:Ik heb sinds kort een subwoofer in de auto liggen en krijg deze niet goed afgesteld. Ik moet op de radio de fader op de front speaker helemaal in de plus hebben staan en t zelfde geld voor de bass, voordat er geluid uit de subwoofer komt. Ik heb een JVC kd-lh5r radio, een philps dab serie versterker 2x80w en een infinity 1000w subwoofer en de voedingskabel aan de bestuurderskant liggen en de tulpstekkers van de radio naar de versterker aan de passagierskant, de massa zit op de bout van de achterbank gemonteerd. Als ik de versterker op tulpstekkers van de radio voor de achterspeakers aansluit (Wat dus eigenlijk de bedoeling is) komt er helemaal geen geluid uit de subwoofer ook al heb je de fader voor de achterspeakers volledig in de plus. En t ligt niet aan de radio want heb al 2 radio's geprobeerd die t zelfde probleem geven. Weet iemand hier een oplossing?
Is een 2 keer 80 watt phillips versterkertje nier een beetje erg underpowerd voor een 1000 watt infinity sub??????? ........hoe heb je nu je sub aangesloten, via de gewone speakeraansluiting van je radio? zo ja vind je het dan raar dat er haast geen geluid uit komt???? Zowiezo is het niet de bedoeling om het hele geluidsgebied over je sub te laten spelen
   Zit er eigenlijk wel een Lowpassfilter op je versterker??????
 Zit er eigenlijk wel een Lowpassfilter op je versterker??????Beantwoord deze vragen ff, dan kan ik je misschien helpen
 mzzls
				theedge
- Striker
Die knop voor verschillende voltage instellingen is hetzelfde als een gain knop (alleen niet traploos). Als het verstellen daarvan geen invloed heeft op 't geluid, dan ligt het daar dus niet aan.
Maar 't lijkt er idd wel op dat je geen remote kabel hebt aangesloten en de versterker helemaal niet aangaat.
				theedge
Jep de remote is aangesloten en de versterker(lampje) gaat ook netjes aan en uit als je de radio aan of uit doet. De sub is 1000w piekvermogen en 250w rms dus dat moet geen probleem geven want versterker heb ik 2kanalen gebrugt wat dus 4*80w opleverd is 320w. De sub is aangesloten via de lineout uitgang voor front op de radio met 2 tulpstekkers. De voorste boxen spelen dmv de orginele bedrading(eurostekker) dus niet via de versterker. Dus ik weet t even niet meer wat er dan fout kan zitten
				Ewout
				theedge
- peter3
- Woonplaats: Deventer
2 kanalen gebrugt geeft nog geen 4*80W=320Wtheedge schreef:Jep de remote is aangesloten en de versterker(lampje) gaat ook netjes aan en uit als je de radio aan of uit doet. De sub is 1000w piekvermogen en 250w rms dus dat moet geen probleem geven want versterker heb ik 2kanalen gebrugt wat dus 4*80w opleverd is 320w. De sub is aangesloten via de lineout uitgang voor front op de radio met 2 tulpstekkers. De voorste boxen spelen dmv de orginele bedrading(eurostekker) dus niet via de versterker. Dus ik weet t even niet meer wat er dan fout kan zitten
volgens mij is het dan 2*80W=160W
Is dit vermogen van de versterker ook rms of max ?
Denk zelf dat het ligt aan de manier waarop de sub is aangesloten.
Hoe is de sub op de versterker aangesloten?
De twee draden van de sub op de + van het ene kanaal en de - op de min van het andere kanaal?
De tulpstekkers of rca kun je gewoon op aansluiten op de achterspeakers.
Dit zou geen verschil mogen maken.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
				theedge
				Edgecrusher
Is deze versterker uberhaupt wel geschikt om 'te bruggen'?
Volgens mijn zijn namelijk niet alle versterkers hier op voorbereid.
Als de gain en het filter geen verschil maakt zou het toch aan de versterker moeten liggen.
Doe deze het wel goed als je hem gewoon aan de normale speakers aansluit?
Greetz
Greetz
				Ewout
Inderdaad is dat ding wel te bruggen?? als hij brugbaar is staat er op de versterker zelf altijd een schematje hoe je dat moet doen. Staat dat er niet op dan is hij hoogstwaarschijnlijk niet brugbaar. Wat gebeurt er trouwens als je gewoon een speaker aansluit op de versterker? geeft ie dan wel geluid?
				theedge
				Edgecrusher
Maar als je hem niet 'brugt' en gewoon aansluit op een paar 2 of 3 weg speakers doet de versterker het dan wel goed?
Welk type versterker is het?
Staat er vast wel op.
Ben jij dit trouwens ook?
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp ... IC_ID=2506
				theedge
