een kleine vraag die iemand wellicht kan beantwoorden...
Bij mijn 45 (en ik denk dus ook bij alle 400's ?) zit er "onder" het dashboard, net boven de pedalen, een soort bekleed kartonnen afdekplaat. Deze plaat zorgt er zo'n beetje voor dat je niet met je voeten tegen de zekeringen aan zit te duwen (tenminste, in mijn geval is dat zo).
Nu is het zo, dat ik die plaat er een hele tijd terug een keer uit heb gehaald, en nu al een paar keer terug heb geduwd, maar om 1 of andere manier blijft ie niet zitten.
Ik zie ook niet echt bevestigingspunten voor dat ding (in die plaat zitten ook geen gaatjes).
Weet iemand toevallig of die plaat echt alleen maar op 2 kleine pinnetjes ofzo vast zit?
Kennelijk zit dat niet zo goed, want bij mij zakt die plaat dan naar beneden weg, waardoor je steeds met je voet die plaat raakt bv, bij koppeling intrappen, of gas geven.
Als het alleen bij raken blijft is het niet zo erg, maar soms valt ie er dan ook uit, en dat is op zich niet zo grappig...probeer dan nog maar wat fatsoenlijks te doen met je voeten tijdens het rijden, of probeer die plaat tijdens het rijden er maar eens terug in te frotten, of juist er tussenuit te halen
Heeft iemand misschien een hint en/of tip?
