Pagina 1 van 4
beste plek voor versterker
Geplaatst: ma aug 23, 2004 5:16 pm
door MarkBRM
ff een vraagje, waaraan kan ik het beste mijn versterker vastmaken? aan de achterbank gaat niet lukken want daar is geen plek meer. of kun je een versterker aan de kist van de subwoofer vastmaken?
Geplaatst: ma aug 23, 2004 5:20 pm
door Kevski Style
Tuurlijk kan dat, maar je zou hem ook bijvoorbeeld onder je hoedenplank kunnen monteren, als die maar sterk genoeg is. Eigenlijk overal waar je maar bedenken kan. Kofferbak is ook een optie, maar dan moet je eigenlijk wel een paneel maken.
Geplaatst: ma aug 23, 2004 6:12 pm
door Mista T
Onder je hoedenplank is geen optie,
want dan hangt ie op zn kop en de warmte kan ie dan niet goed kwijt, dus als je een grote versterker heb, niet aan te raden..
Je zou een dubbele bodem kunnen maken, maar dan met ruimte voor je koeling...
Geplaatst: ma aug 23, 2004 7:02 pm
door Kevski Style
Tenzij je lange bouten gebruikt, want dan kan het wel, dan hangt ie gewoon normaal. Maar ben het met je eens dat je hem niet ondersteboven moet hangen en ookniet recht tegen de houdenplank aan om rare bijgeluiden onder het rijden te voorkomen.
Geplaatst: ma aug 23, 2004 7:49 pm
door Dennis
Allemaal wilde tips met ondersteboven hangen of lange bouten gebruiken allemaal prima, maar ik wil er nog eventjes aan toevoegen dat je wel effe naar de handleiding van de versterker moet kijken wat uberhaupt mag.
De mijne hangt verticaal als het ware, want dat zou ook voor zijn koeling optimaal zijn. Kan hem ook nog 90 graden draaien, mag ook nog, maar mag hem niet plat leggen (behalve als ik dan een geforceerde koeling toevoeg) -->staat in de handleiding...
Geplaatst: ma aug 23, 2004 7:50 pm
door Kevski Style
Dat komt omdat als je hem plat legt je 1 kant als het ware blokkeerd, en als je hem op bouten laat hangen is ie dus van alle kanten gekoeld. Kan dus echt gee kwaad.
Geplaatst: ma aug 23, 2004 7:52 pm
door Dennis
In mijn handleiding staat toch echt dat je hem NOOIT plat moet leggen.
Dus ook niet als ie aan 1 kant vrij is. Zal wel met de vorm van de koelsleuven te maken hebben denk ik...
Geplaatst: ma aug 23, 2004 8:31 pm
door Mark16v
Aan de subwooferkist wordt ook niet aanbevolen overigens. Dit in verband met de trillingen die de kist veroorzaakt. Dit zou problemen kunnen opleveren met de componenten in de versterker.
Ik heb me er op dit moment trouwens ook schuldig aan gemaakt. :roll:
Geplaatst: ma aug 23, 2004 8:55 pm
door Kevski Style
He dennis, wat voor amp heb jij dan? Is namelijk voor het eerst dat ik dat hoor... Broertje heeft er eentje van Kicker met 2x 300watt en daar maakt het geen flikker uit en er zit zelfs een sierplaat over de koelribben heen, dus eigenlijk zou je hem zelfs tussen iets mogen leggen, want dan heb je hetzelfde effect als met die sierplaat
Geplaatst: ma aug 23, 2004 9:23 pm
door Dennis
Ik gebruik deze:
Bij platleggen wordt dringend geadviseerd om dat roostertje wat je ziet eraf te halen en er een koeler in te stoppen (is de versteker op voorbereid..kwestie van losschroeven, stekkertje van koeler aan stekkertje versterker, vastschroeven, klaar).
Tis trouwens niet zo'n hele zware versterker dus kan best zijn dat het geen hol uit maakt :lol:
Geplaatst: ma aug 23, 2004 9:24 pm
door Kevski Style
Aha, bij de kicker zit die er al in. verklaard een hoop....
Geplaatst: ma aug 23, 2004 9:25 pm
door Dennis
eindelijk een mysterie opgelost :)
Zo leer je nog eens wat! :D
Geplaatst: ma aug 23, 2004 10:03 pm
door Kevski Style
Best een mooi dingetje trouwens1 Specs???
Geplaatst: ma aug 23, 2004 10:13 pm
door Dennis
50x4 @ 4ohms
75x4 @ 2ohms
150x2 @ 4ohms - 900 Watts Max Power
Variable x-over from 40-400Hz
+12db Juice Boost Bass EQ
Op zich geen high end versterker ofzo (maar omdat ie verticaal gemonteerd kan worden en niet zo groot is, past ie handig tussen wielkast en achterlichtunit in, en dat is wel ideaal (omdat ik de kofferbakruimte nodig heb).
Maar ja, wie weet, ooit...... :lol:
Geplaatst: ma aug 23, 2004 10:18 pm
door Kevski Style
Ja zeker ja. Ik ga een kist maken op de plek waar eerst mijn achterbank zat, omdat ik de kofferbak ook nog heb en ruimte in een mini toch al schaars is. Komt een radio + versterker + kabels van Caliber in te liggen. Boxen weet ik alleen nog niet. Wordt in ieder geval een composetje, en denk aan iets in de richting van mivoc. 3 weg systeem met 350 watt. Maar is misschien te sterk voor de versterker, dus daar moet ik nog even achteraan. Komt namelijk een Caliber 450 in te hangen, dus 75watt Rms op 4 ohm en 150 watt max (x4). Maar goed, zit eerst nog met een subframe wat gefixt moet worden dus dat staat voorlopig ff in de ijskast.
Geplaatst: ma aug 23, 2004 10:27 pm
door Dennis
Ik ga zaterdag als het goed is een nieuwe MBQuart versterker horen....ben benieuwd....als het wat is...wie weet...*kwijl*....alleen die zijn weer wat groter, en dat vind ik klote, want dan kan ik hem niet zo goed kwijt. :?
