Ik heb met m’n Rover 620i het volgende probleem: als de motor koud is dan start ie vaak wel goed, maar als ie warm is en je wil hem starten dan slaat ie pas na 5 keer aan en gaat het gele lampje motorcontrole op het dashboard branden. De auto rijdt wel goed verder. Ik heb bij de Rover dealer de auto laten uitlezen…kostte me wel weer 120 euro pff en daar bleek uit dat BDP-sensor defect is. Ik heb deze besteld op de sloop (150 euro grr) en vervangen, maar nog geen oplossing. De bouggies zijn al vervangen en de kleppen zijn gesteld. Ik dacht zelf nog aan een defecte benzinefilter, maar dan zou die bij koude motor ook niet moeten starten, lijkt me?
Wie kan mij helpen? De Honda Accord heeft dezelfde motor als mijn Rover 620i.
Alvast bedankt en groeten,
Sijbren van der Lijn
Enschede
Startproblemen Rover 620i help mij!!!!!!!!
- Woonplaats: Nieuwegein
Als ik het zo lees zou het best een versleten start motor kunnen zijn,
een maat van me heeft hetzelfde gehad met zijn toyota corrolla en die heeft toen een gereviseerde startmotor erin gezet en die deed het weer, totdat ie een andere wagen over het hoofd zag.....
Maar het zijn dan waarschijnlijk de koolborstels die door warmte ontwikkeling en slijtage gaan uitzetten en daardoor waarschijnlijk niet meer genoeg kracht kunnen veroorzaken.....
sieb1977
starten
Victor schreef:ik neem aan dat t niet de startmotor is, dan zou je t wel door hebben.
(Hij draait goed rond bij starten, maar slaat gewoon niet aan?)
Volgens mij een sensor hier of daar. Weet je zeker dat die BDP sensor goed gemonteerd is? Dit klinkt namelijk heel erg als kapotte BDP sensor. misschien kabel stuk en heb je voor nix de sensor vervangen?
als je vol gas geeft, start ie dan ook niet?
Ik heb injectie, dan behoor je toch geen gas te geven bij de start? Ik heb het voorheen nooit hoeven te doen.
