Rover 45 mk2 bj 2005 hatchback
passion4power
Woonplaats: deventer
Bericht door passion4power »
Hallo allemaal, Ik zal me even voorstellen ik ben Pascal kom uit Deventer.
Ik heb net een Rover 45 sinds juni 2026
Helaas heb ik een aantal dingen waar ik zelf geen oplossing voor krijg.
1- Bestuurdersdeur sluit van de auto niet supergoed in 1 keer. Vaak met wat hardere klap gaat ie goed dicht
Is hier nog wat aan te doen?
2- Tevens met de centrale vergrendeling heb ik ook problemen. Open gaat ie op de afstandbediening wel maar dicht niet.
Is ook hier nog wat aan te doen?
3- In het contact slot zit blijkbaar een lampje waar je de sleutel in doet, is dit lampje makkelijk te vervangen?
Ik hoop dat er iemand is die me hiermee op weg kan helpen. Alvast hartelijk dank voor de reactie(s)
Groetjes Pascal
Roverlike
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Rover 45 mk2 bj 2005 hatchback
Bericht door Roverlike »
1) Door not shutring from first time might be:
- door is properly aligned within door frame or
- your door lock snapped one part within lockmitself, so you would need to replace door lock to rectify it
2) This is known problem of one half of double relay within Body/Security Countrol Unit - BCU/SCU failing. There are 5 double relays in that module and if you gona replace that one double relay, it is advise to replace all 5 of them with good new ones of different manufacturer. Most reliable person to do so is Paul @ https://www.technozen-electronics.co.uk/
3) In order to reach mentioned bulb you would need to remove plastic surrounds of steering wheel to reach ignition barrel.
Aangezien hij van bj2005 is zal er geen verlichte ring rond het contactslot zitten, dit is namelijk wegbezuinigd in het kader van 'project drive'.
ben25
Woonplaats: Hoek
Bericht door ben25 »
Als de bestuurdersdeur alleen met een stevige klap dichtgaat, zou ik eerst de sluitplaat en de scharnieren controleren. Soms helpt het om de sluitplaat een klein beetje af te stellen of het slotmechanisme goed schoon te maken en opnieuw te smeren.
Dat de centrale vergrendeling wel opent maar niet sluit via de afstandsbediening kan verschillende oorzaken hebben. Begin eens met een nieuwe batterij in de afstandsbediening. Blijft het probleem, dan kan het ook aan de afstandsbediening zelf, de ontvanger of een deurslotmotor liggen.
Het lampje bij het contactslot is inderdaad te vervangen. Bij de Rover 45 moet daarvoor meestal de kunststof stuurkolomkap worden verwijderd. Het is geen ingewikkelde klus, maar wel even voorzichtig werken zodat er niets afbreekt.
oyodental.nl biedt de volgende producten online aan: tandheelkundige scaler, tandenbleek lamp, orthodontie apparatuur.
