Verlagingsveren rover 25 idt
Hallo,
Dinsdag kan ik dan eindelijk mn rover ophalen bij de dealer en wil er dan een paar aanpassingen aan doen. Ten eerstewil ik m verlagen. Hoe laag kan de rover zonder dat alles aanschaaft en je geen vluchtheuvel meer overkomt. En kan dit dmv alleen de veren te vervangen en dus de oude schokbreker te gebruiken.
denk dat zo lastig wordt
maar voor standaard dempers is 4cm. iig het maximum lees ook
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... t=verlagen
en heb er nooit meer iets van gehoord maar toch mischien heeft ie ze nog
Ik ben nu bij een automaterialen bedrijf geweest en daar kreeg ik te horen dat de rover 25 idt en de rover 25 met benzinemotoren verschillende veren hebben. Ik wil graag 4 cm verlagen maar ik kon bij hem alleen maar veren van apex krijgen die de auto 3,5 cm verlagen. Weet iemand hier ook of er nog veren van andere merken die kwalitatief wel goed zijn te koop zijn die wel tot 4 cm gaan? En heeft iemand ook ervaring met de veren die bij de rover dealer kunnen worden besteld, want t schijnt dat je daar wel verlagingsveren weg kunt krijgen die tot 4cm gaan voor rond de 200 euro.
Ik zeg niet dat dat niet is (want ik weet het simpelweg niet), maar op http://www.apexsuspension.com/nl/index. ... _catalogue maken ze bij de 25 serie, de 45 serie, en de 400 serie geen onderscheid in uitvoeringen. Bij de 200 serie echter wel (ex. D staat er achter), en bij de 75 serie ook.theedge schreef:Ik ben nu bij een automaterialen bedrijf geweest en daar kreeg ik te horen dat de rover 25 idt en de rover 25 met benzinemotoren verschillende veren hebben.
Het zou natuurlijk kunnen dat de site niet volledig is, maar het zou ook kunnen zijn dat de automaterialenzaak niet de goede info gegeven heeft?
Echter, deze gaan inderdaad tot 35 mm.
- Striker
Sommige merken leveren speciaal veren voor een diesel, andere merken raden hiervoor gewoon de veren van een benzine-uitvoering aan. Het eerste is zeker aan te raden, het diesel-motorblok van een diesel is een flink stuk zwaarder dan een benzine-blok. De voorkant zal dus met normale veren verder zakken dan de aangegeven verlaging. In een extreem geval kan dit betekenen dat het voor aanloopt.
Maar 't betekent dus ook dat veren die normaal "maar" 30 mm verlagen, op een diesel wat verder verlagen. De achterkant is normaal toch al wat lager dan de voorkant, dus het zou ook precies goed uit kunnen pakken :P.
Eibach levert in ieder geval veren voor de 25 diesel.
BTW de XPower verlagingsveren die je bij de MG-Rover dealer kunt krijgen, worden gemaakt door Eibach. Aangezien Eibach met 30mm verlaagd, lijkt de 40mm die MG-Rover voor de XPower veren claimt me iets te enthousiast
(maar deze veren zijn eigenlijk voor de ZR, die wat lager is dan de 25, dus zullen ze de 25 wat meer verlagen en haal je misschien de 40mm
