Koelwater sensor geeft vreemde waarden
StruikRover
Woonplaats: Westerland
Bericht door StruikRover »
Sinds de aankoop van mijn 75 2.5 V6 heb ik te maken met een koelwatermeter, die zonder enige aanleiding op en neer schiet tussen koud en bedrijfstemperatuur. Inmiddels uitgesloten dat dit ligt aan verstoppingen die werden veroorzaakt door gebruik van 'Stopleak'.
Nu blijkt dat bij het uitlezen van de boardcomputer er sprake is van continue wisselende meetwaarden, die in een fractie van een seconde veranderen van bijv. 95 naar min 5 graden celcius. Klopt het dat deze ntc-sensor deze waarden aan kan geven? Is het dan einde verhaal voor de sensor of is er dan iets anders gaande vraag ik mij af.
Rover 75 2.5 V6 2003 Odyssee Pearl
Triumph Stag 3.0 V8 1975 Carmine Red
Jaguar mark VII 1953 Midnight Blue
Jaguar XJ6 3.4L 1986 Gunmetal Grey
MGB roadster 1973 British Racing Green
Re: Koelwater sensor geeft vreemde waarden
Sensor vervangen, kost de wereld niet, en je heb gelijk antwoord.
StruikRover
Wederom dank Martin. De sensor zit op een bijzonder lastige plek, vandaar dat ik eerst even deze vraag op het forum zette. Ik ga er mee aan het stoeien. Zal uiteraard laten weten of het resultaat heeft gehad.
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
ik heb de gasklephuis weggehaald en dan kom je er redelijk bij, al blijft het een beetje pielen.
gr.
fred
StruikRover
Dank je wel Fred. Ga ik checken of dat lukt!
StruikRover
Gisteren de koelwatersensor er uit weten te pielen met een selfmade stuk gereedschap. En guess what... na ruim 4 maanden blijft de temperatuurmeter eindelijk steady op 90 graden tijdens het rijden. Al die tijd bleek de sensor inwendig een soort sluiting te maken. Job done!
:thumb:
