sigaren aansteker
Greenfun
Woonplaats: Eefde
sigaren aansteker
Bericht door Greenfun »
De voeding voor mijn telefoon rammelt in de sigarenaansteker van de MGF en maakt slecht contact.
Ik dacht het op te lossen door de massa van het 'stopcontact' wat naar binnen te buigen.
Natuurlijk kortsluiting gemaakt: vonkje en het ding doet het niet meer.
Er zijn twee zekeringen waar 'çigar' bij staat. Ikheb beide vervangen door andere zekeringen, maar helaas er staat geen stroom meer op het stopcontact. Voor de zekerheid heb ik nog een keer de draden aan de stekker van het stopcontact gemeten, maar ook die hebben geen spanning. Dus vervangen geeft niet de oplossing.
Ik snap er niets van. Iemand een idee wat er aan de hand is?
Re: sigaren aansteker
loop ff alle zekeringen na
Greenfun
Woonplaats: Eefde
Dank Martijn,
Geweldige tip; het blijft toch Engelse techniek :D
Het bleek de zekering te zijn in een gele draad die op contactpunt 3 van de zekeringenkast is aangesloten.
:thumb:
