Vandaag motor voor eerst gestart na koppen wissel
Starten en lopen gelijk netjes op 6 cilinders
(Heb maar ongeveer 1 min laten lopen) ivm nog geen koelvloeistof
Ben aan de slag gegaan met fan , die voor demontage gewoon werkte
Maar nu dus niet. Als ik in relais kastje door verbind draaid de ven
Weerstand lijkt goed
Als temp op lo staat of auto dan zou ven moeten draaien dacht ik
Zou het kunnen omdat er nog geen koelvloeistof in zit?(dat is klusje voor morgen) kan ik mijn vacuüm vul ding uitproberen.
Iemand ideeën?
Vr groet frank
Fan
Re: Fan
Vandaag aan het meten geweest
Er komt geen stuur stroom naar relais voor fan
Als je ze met hand indrukt draait de fan oo laag en hoge snelheid
Waar komt stuur stroom vandaan?
Ergens zekering?
Ergens zekering?
Re: Fan
Hoi Martin
Is inmiddels gevuld met vacuüm apparaat
Ging ruim 7 liter in
Geen resultaat en idd voor de kopwissel werkte het , maar nu niet
Heb gemeten er komt ook geen spanning op de dunne draden in de fanbox
Heb alleen spanning op de dikke draad en als je relais door verbind draaid de fan op hi en lo dus weerstand lijkt ok
Word deze aangestuurd door temp sensor tussen de banken? Deze wel vernieuwd overigens.
Thermostaat werkt trouwens ook na tijdje word radiator warm
Grt frank
Grt frank
Re: Fan
Inmiddels gevonden breuk in de draad naar zekering nr 4
Werkt in iedergeval op lage snelheid heb motor niet zo heet gemaakt voor hoge snelheid
Airco komt niet in, maar condensor is erg slecht dus volgende week nieuwe bestellen
Grt frank
Grt frank
