Subwoofer
fkoper
Woonplaats: Beuningen
Subwoofer
Bericht door fkoper »
Hoe monteer je de orginele subwoofer in rover 75?
Is ook mogelijk in combinatie met zonnescherm achter?
Grt frank
Re: Subwoofer
deze zit in de kofferruimte onder tegen de hoedenplank gemonteerd
het zonnescherm zit bovenop de hoedenplank gemonteerd(plaatstalen gedeelte)
fkoper
Re: Subwoofer
Ok bedankt
Is die subwoofer overigens nog beetje moeite waard?
Grt frank
Re: Subwoofer
Subwoofer is persoonlijk, ik vindt het wel wat. Maar dan wel in combinatie met de originele radio of een a-merk radio.
Re: Subwoofer
Heb je nu alleen de standaard speakers, dan is het zeker de moeite waard.
Het geluid is vele malen voller met de Harman Kardon woofer er in.
Wel raad ik je aan ook de originele Harman Kardon versterker te gebruiken, sowieso filtert deze alle andere tonen er uit, zodat alleen de lage tonen overblijven. Let wel op dat ook het stuk kabelboom bij de versterker zit. Voor de voeding belangrijk, maar ook om aan te sluiten.
Ik had het geluk dat deze kabelboom al dusdanig was aangepast dat deze met ISO-stekkers tussen de originele bekabeling was aan te sluiten.
Dat is overigens eenvoudig zelf te maken, mocht je daar niet uitkomen wil ik je daar ook best bij helpen.
Je moet je wel voorstellen dat het systeem uit de jaren 2000 is.
Een moderne woofer zal dus een ander geluid geven.
Maar een HK-woofer is natuurlijk wel origineel, en alles past dus zoals het bij een 75 hoort te zijn.
Ik heb hem zelf ook ingebouwd in mijn ex-75.
Daarnaast het kapje op je hoedenplank natuurlijk;
De versterker hoort eigenlijk achterin in de kofferbak (rechts achter de bekleding), maar ik had hem achter het dashboardkastje gemaakt.
Alles in combinatie met een Windows CE radio.
