Wat is de werking van dit onderdeel....
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Beste mede Rover bewonderaars ik vroeg mij af waar dit onderdeel voor dient ;
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID999773
Ik weet dat hij voor de carter ontluchting is maar heeft het meer funkties.
Gr.
Fred.
Laatst gewijzigd door rofan op di feb 18, 2020 9:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat is de werking van dut onderdeel....
hij doet precies dat ...en niks meer.
de carterdampen gaan weer via het gasklephuis mee de verbranding in
rofan
Woonplaats: Almere
Op de achterste kleppendeksel van mijn v6 zit deze niet, wat merk je daar van , met rijden bijvoorbeeld?
Re: Wat is de werking van dit onderdeel....
ook daar moet hij zitten
kijk maar eens goed
passagierskant zijkant van kleppendeksel
zoniet ,,, krijg je onregelmatige loop en een hoop zooi op die plek
rofan
Woonplaats: Almere
Gellukig heb ik daar nog geen last van gehad, hij staat momenteel bij British Car Centre Baarn, en daar hebben ze een monteur gespecialiseerd in Rovers en die zag het, vervangen van beide slangen viel mij 100% mee, eigenlijk als je kijkt naar al het werk incl. Dustributie vond ik dat ze niet veel vragen. Zelf een leen auto voor 4 dagen rekenen ze maar 2. Erg netjes en nu ben ik benieuwd hoe veel lekkerder hij zal rijden....
:thumb: netjes
hebben ze de v.i.s. motortjes ook getest op een juiste werking?
rofan
Woonplaats: Almere
Niet dat ik weet, ik heb ze toen bij jou gekocht en geinstaleerd ik ga er van uit dat ze werken.
Wel hebben ze fouten uitgelezen en gereset maar het fijne ervan hoor ik donderdag als ik de auto ga halen. Word vervolgd....
:thumb: komt helemaal goed dan
rofan
Woonplaats: Almere
Vandaag mijn gerespecteerde 75 opgehaald bij British car center Baarn en wat rijd hij toch weer fantastisch! het zetje wat ik bij 60 en 80 km/h voelde werd veroorzaakt door een kapotte carterventilatie slang in combinatie met versleten knelkoppelingen voor de slangen waardoor er Hikken in het optrekken ontstonden, de monteur vond het vreemd dat er geen motorstoringlampje ging branden dus ik was optijd.
de distributie riem en nokken as riemen zijn ook weer vers dus de eerste jaren geen problemen daar mee.
Kortom ik ben een gelukkig man die nu gaat sparen voor een grote beurt wand dat heeft hij na ruim 1 jaar ook wel weer verdient.
gr.
Fred.
mooi dat het weer gebeurt is. :thumb:
wel raar dat je nu gaat sparen voor een grote beurt?
bij de distributie wissel moet namelijk de peilstok gedemonteerd worden,,,,,,en aangezien het oliepeil hoger ligt dan de aansluiting van de peilstok
moet de olie er dus af.
kleine moeite om het filter er dan ook af te schroeven aangezien de bodemplaat er dan ook al af is.
je maakt mij niet wijs dat de oude olie er terug in is gegaan.
verder dan luchtfilter/interieurfilter en remolie verversen hoeven ze dan niet meer te gaan.
vandaar dat ik dat zelf al standaard mee pak.
rofan
Woonplaats: Almere
Tja :think: als dat alles is wat ze doen bij een grote beurt dan doe ik de filters zelf wel, 6 maanden geleden waren de bougues al vervangen en op de motor olie na zijn afgelopen maand alle vloeistoffen vervangen, zit er ook ergens een benzine filter wat je moet vervangen ?
Bougies doe ik standaard ook mee, want de inlaat is er dan ook al af voor de distributie wissel.
Benzine filter zit onder de bank, en hoeft in principe niet gewisseld te worden.
Het kan wel, maar niet aan te raden als je niet weet hoe.
rofan
Woonplaats: Almere
Top, bedankt voor alle feedback, voorlopig maar eerst genieten van de Rover :thumb:
