Zoekplaatje dus. Het probleem komt gezien de weinige info over dit onderwerp op dit R75 forum niet veel voor. Kennis is macht...dus Arjen van Diagnosecentrum Noord geraadpleegd en die herkende dit probleem ook niet specifiek voor de R75.
Na diverse fora te hebben bezocht komt het toch vaak neer op een bedradingsstoring of een inwendig probleem met een van de electrisch bediende trek en duw sloten. Vandaar uit zou alles inwendig binnen het electrische systeem aangestuurd worden en dat leek er ook wel op. Diverse zekeringen verwijderen bracht geen oplossing. Ook die van de centr. deurvergrendeling niet. Alles ging gewoon door.
Volgens diverse fora van allerlei andere automerken zou het veelal om het rechter voordeurslot gaan. Kreeg een zelfde advies van Arjen om maar eens de stekker van het electrisch slotgedeelte in de deur los te trekken. Toen maar eens de stekker bestuurderskant losgetrokken. En whalla alles bleef stil en vredig. Toch prettig want je wil natuurlijk de bron van de ellende vinden en weten waar het mis gaat.
Nadat ik de stekkers op vervuiling en vocht en de bedrading op slijtage gecheckt heb, kwam ik eigenljk geen zichbare onregelmatigheden tegen. Vervolgens heb ik de stekkers aan beide kanten goed ingespoten met contactspray en weer opnieuw aangesloten. Deurplaneel ervoor en heb tot nu toe geen problemen meer ondervonden. Ik neem dus aan dat het hier om een vochtprobleem of matig contact binnen de stekkers ging. Het electrische slotgedeelte hoefde in ierder geval niet te worden vervangen. Langs deze weg ook dank aan Arjen.
groet,
Frank
