Beste mensen,
Ik heb vorig weekend de koppeling en keerringen vervangen van mijn 214 cabriolet uit 1993.
Na mijn avonddienst heb ik het licht laten branden (zoemer doet het soms wel soms niet) met als gevolg een lege accu.
Na het vervangen door een volle accu wordt de motor te heet doordat de ventilator niet meer aan slaat.
De zekering, het relais en de zender zijn in orde. Als ik de stekker van de zender door verbindt slaat de ventilator niet aan. Als ik echter het relais handmatig bedien draait de ventilator wel. In aanvang denk ik aan een draadbreuk. Heeft iemand een idee wat ik nog meer kan proberen?
Wat mij wel opviel:
De min pool van de accu zit vast met een bout van de startmotor. Er is echter ook een min pool verbonden met het chassis, daar waar ook de motorkapsluiting zit. Aan deze laatste brandde ik vanmiddag mijn hand en heb het parkertje waarmee de kabel vast zat vervangen door een m6 bout met moer. Verder nog niet gekeken of dit het euvel verhelpt. Zou dat kunnen?
Ventilator slaat niet aan.
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Doesburg
