bumper er weer opzetten
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
Ik heb wat klusjes achter de bumper gedaan en heb, zoals in een YouTube filmpje van Meerkat alleen de bovenkant los gemaakt.
Vond het al een hele prestatie dat ding los te krijgen maar nu blijkt dat het weer vastmaken van de bumper even iets moeilijker is.
Heb het idee dat de onderkant ook los moet of heeft iemand een andere suggestie ?
Re: bumper er weer opzetten
Beste is om de bumper in zijn geheel los te maken. Bij alleen aan de bovenkant wringt de boel een beetje.
Dat is niet ingewikkeld, bij het er op zetten is het handiger dit met z'n tweeën te doen.
Anders heb je de ene kant er op liggen, en schuift de andere kant weer weg, enz, enz...
Het lijkt mij in mijn eentje, maar twee is relaxter.
De schroeven zitten boven (die heb je er al af denk ik), in de spatborden voor zitten twee kleine schroefjes, en aan de onderkant vooraan een stuk of 8 geloof ik.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Heb de hele morgen lopen klooien en het is wat je zegt: anders heb je de ene kant er op liggen, en schuift de andere kant weer weg, enz, enz...
Ik had op een gegeven moment wel in de gaten dat de bumper er eerst helemaal af moest, heb vervolgens de hele handel naar de garage gebracht na een kwartiertje was die weer als van ouds.
Het resultaat is wel dat ik nu betere lampen heb, lampensproeier werkt weer en heb een andere weerstand in de koelvin gezet zodat die niet zo'n lawaai maakt, alleen jammer van die bumper anders was ik binnen de begroting gebleven
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
kan je de weerstand er gewoon tussen schroeven of moet je knippen en plakken in de bedrading?
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Je moet de oude natuurlijk losschroeven en de draad doorknippen, er zit een duidelijke beschrijving bij wat en hoe je het moet doen.
Het is vrij simpel alleen je moet tussen de vinnen van dat draaiding werken en dan zit je soms je zelf in de weg.
Het is, vind ik, een wereld van verschil ook in de auto is het nu veel stiller, bij warm weer hield dat ding nooit weer op te blazen.
rofan
Woonplaats: Almere
dat schept moed om dit weekend het ook is bij mij aan te pakken .
Fred.
Bij een 75 MK1 kun je de weerstand vervangen zonder dat de bumper er af moet, enkel de chromen grille.
Dat is even vogelen tussen de fan, maar lukt ook prima. Zo heb ik dat destijds gedaan.
Bij een 75 MK2 of een MG ZT moet de bumper er wel in zijn geheel vanaf.
:mrgreen: over wat voor weerstand gaat het?
onze 75 1.8 T uit 2004 fan staat ook in de hoogste stand vast volgens mij
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Engelse Ebay: Rover 75 MG ZT Radiator Fan E-Zee Gold Hi-Spec 100watt Resistor and Connectors
:mrgreen: is dat alles?
dan is de speed variabel of in trappen.
:mrgreen: hij is iig onderweg
:thumb:
rofan
Woonplaats: Almere
Mijn rover is november 2003 geproduceerd , is dit dan ook nog een mk1?
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Yes.......
