Koelvloeistof temperatuurmeter.
Drixjeej
Bericht door Drixjeej »
Goeden avond allen,
Ik ben de eigenaar van een rover 416si uit 1997 en na recentelijk vervangen van de koppakking en alle pakkingen er om heen heb ik het probleem dat mijn temperatuur meter in de auto geen waarde meer aangeeft. De koelvloeistof temperatuur meter is met het uit elkaar halen van het motorblok helaas overleden.
Ik heb er 2 verschillende nieuwe meters ingehad, meer geen van 2n werkt (Heb deze door de automaterialen zaak via kenteken laten aanleveren.)
Nu is mijn vraag, weet iemand welke temperatuur meter er wel in moet of dat er misschien een andere probleem is?
Met vriendelijke groet,
Frank
Woonplaats: Nieuwegein
Re: Koelvloeistof temperatuurmeter.
Bericht door Mista T »
Lijkt er haast op dat de sensor niet aangesloten is.
Best risicovol om door te blijven rijden.
Als de koppakking door een garage bedrijf is gedaan toch maar eens bij hun aankloppen want dit hebben ze moeten testen in mijn ogen.
Er zitten 2 sensoren in de wateruitgang; bruin en blauw als het goed is. Niet verwisselen.
En als meerdere sensoren geen signaal geven wordt het ook tijd om de draden eens door te meten.
