Ruitenwissers
Ruitenwissers
Even een vraag. Laatst stond mijn linker ruitenwisser iets te ver omlaag in de ruststand, waardoor hij onder de rechter kwam en niet afzonderlijk opgetild kon worden. Misschien dat ik ze per ongeluk een keer aan heb gezet toen er ijs op de voorruit zat. Ik heb de wisser opnieuw gesteld, maar gisterenavond tijdens een regenbui bleef die wisser ineens hangen, waardoor de rechter alles alleen moest doen, dus ik gaf mezelf al op de kop dat ik hem niet goed genoeg vastgezet had. Vanochtend ben ik aan de slag gegaan om de linker opnieuw te stellen en beter vast te zetten, maar ik kan nergens vinden hoe vast je ze moet zetten. Bij testen blijkt dat hij over de linkerbovenhoek van de voorruit heen komt en zelfs een beetje over de raamstijl - dat lijkt me niet de bedoeling. Als ik dit wil voorkomen, moet ik hem in rust weer onder de rechter zetten... Nu dacht ik dat het wisserblad misschien te lang is (535mm), of dat ze links en rechts gewisseld zijn, maar ze hebben dezelfde lengte. Heeft iemand informatie over ruitenwissers? Alvast bedankt.
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: Ruitenwissers
In engeland spreekt met over 21 en 22 inch ruitenwissers.
Dus de maat van 53 cm komt daar wel mee overeen.
Dus lijkt erop dat het toch wel klopt.
Zal nog eens kijken bij mij vanmiddag
Re: Ruitenwissers
de wisserbladen kunnen dezelfde afmeting hebben maar je zou de eerste niet zijn waarbij de linker- en rechterarm per ongeluk gewisseld werden....
grts
Hugos
grts
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: Ruitenwissers
Zal even foto's uploaden. Dan kunnen jullie zien of ze goed staan, of verwisseld zijn. Zou ik vreemd vinden, want tot voor kort deden ze het prima.
Re: Ruitenwissers
de hoek van de rechtrer ruiten wisser is anders dan die je nu links hebt zitten , zo te zien zitten ze volgens mij verkeerd om.
gr, fred
gr, fred
Re: Ruitenwissers
Vreemd zeg. Wie wisselt ze nou om?
Nou ja, ze terugzetten is vrij eenvoudig. Moeten de bladen dan ongeveer op de grens tussen het zwarte gebied en het doorzichtige uitkomen?
Re: Ruitenwissers
Ik heb ze omgewisseld. Even uitgeprobeerd en nu gaat de wisser aan bestuurderzijde niet meer over de raamstijl heen
En ten slotte de hamvraag: staan ze zo goed?
Re: Ruitenwissers
Interieur filter misschien vervangen?
Sommigen halen dan ook de ruitenwissers er vanaf.
Eric.
Eric.
Re: Ruitenwissers
Ja, inderdaad. Interieurfilter is ook vervangen. Snap ik ten minste hoe het zo 'plotseling' komt. Toch eens met de monteur babbelen...
Re: Ruitenwissers
Als je interieurfilter vervangen wordt moet de paravaan er af.
die kan er alleen af als de wissers verwijderd zijn.
dus dat verhaal klopt.
R75 2.5 V6 Sterling my'00 White Gold
MG ZT-T CDTI my '03 X-power grey (sold)
MGF 1,8 VVC my"96. BRG. (sold)
Re: Ruitenwissers
Nou ik doe het al 15 jaar zonder het er af te halen.
Eric.
Eric.
Re: Ruitenwissers
om de achterste bougies te vervangen worden de wissers en de paravaan afgehaald. en de windvanger zit sowieso altijd links. Mijn tip was goed hé
Hugos
Hugos
