Automaatbak koud? slechte overgang
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Dag allen,
Een man uit de buurt schafte zich enkele weken geleden ook een 75 Diesel Automaat van 2001 aan. Omdat de versnellingsbak stuk was liet hij een automaat van 2004 plaatsen. In principe alles 'volgens de regels'. Probleem: bij koude motor loopt de overgang van de versnellingen zeer stroef. (alsof een achttienjarige zijn eerste ritjes maakt, ondanks de automaatbak... dus er hoeft geen koppeling ingedrukt te worden) Als de motor warm is, loopt alles heel soepel.
Iemand een idee?
DANK!
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: Automaatbak koud? slechte overgang
:mrgreen: automaat is precies gelijk aan die van 2001 ?
zijn er bijgeluiden in die opwarm periode ?
juiste olie(hoeveelheid) ?
hugos
Woonplaats: Peer
Ja boite is gelijk. Is een update zelfs.
Olie gevuld zoals het hoort : vullen, warm lopen en dan plugje uittrekken zodat peil goed staat.
:mrgreen: je zegt "update" hoort daar meer bij ?
ik ben er niet erg in thuis in deze automaten , maar lees door anderen hun ervaren dat deze automaten slecht zijn te wisselen van olie en dat ze daarom vaak gespoeld worden
zodat de solenoids ook weer hun werk soepel doen.
dat lijkt hier een beetje het geval.
hugos
Woonplaats: Peer
Ja ik las een tijdje geleden hier op forum dat de bakken na 2003 betere solenoids hebben. Dat was een gebrek bij de eerste versies...
:mrgreen: misschien een gekke gedachte.
maar hoort bij de update misschien ook een andere schakelcomputer ?
er zal misschien ook ge updated software in zitten
hugos
Woonplaats: Peer
Zie hier het antwoord van Rob op 't forum bij mijn vraag of de ecu ook vervangen dient te worden:
Hallo Hugo,
Volgens mij zijn de automaat computers hetzelfde (diesel en 2.0/2.5 benzine) en is het de ECU die het regelt.
Is de oude ECU goed, kan die gewoon hergebruikt worden en is er geen andere nodig.
Er is geen koppeling zoals dat wel is met de ECU met de rest van de Rover.
Bak tussen diesel en niet-diesel is verschillend (overbrengingen versnellingen en eindoverbrenging differentieel).
Van welk bouwjaar is de originele bak? Vanaf 2003 zijn er geen problemen met de 'reverse piston' waar in die er voor een haarscheurtje in kan komen en het automatisch schakelen niet meer goed of niet meer werkt.
Is te vervangen zonder de bak uit te bouwen, maar toch een redelijk werkje (zelf nooit hoeven te doen).
Het verbeterde onderdeel is hetzelfde dan dat in de bakken gebruikt vanaf eind 2002.
Meestal is het een solonoide die kan ook vervangen worden zonder bak uitbouwen. Door de weerstanden te meten kun je de niet goed werkende solonoide identificeren, via een site in Engeland bestellen en dan mbv de Engelse site instructies vervangen.
Vragen altijd welkom ;)
Rob
:mrgreen: ik zou dit ff met zekerheid willen weten.
zwelgje
Bericht door zwelgje »
Hallo Hugo,
Is er N402 automaat vloeistof gebruikt, of die specificatie? Indien niet dan zal de bak niet goed werken! Is er zeer gevoelig voor. Haal die altijd bij de land-rover dealer, dan weet ik het zeker dat het goed is (en is ook niet te duur).
Vloeistofniveau gecontroleerd bij 40graden en draaiende motor neem ik aan, anders kan er teveel of te weinig in de bak zitten.
En bij te weinig zal die rottig schakelen.
Weerstanden van de solonoïden zijn te meten. Op de Engelse site staat hoe te meten en wat de weerstandswaarden moeten zijn.
Vinden welke het is, meestal voor 2-4de versnelling en te vervangen zonder de bak uit te bouwen.
Denk dat ik bij mij bij er één moet vervangen, die 2-4 aanstuurt. Geen probleem voor een Rover van 14 jaar oud en 200.000km.
Rob
