Mijne heren,
Mijn 214 start niet meer via contactslot, althans ik heb bij starten geen spanning op de draad naar startrelais gemeten. Ik hoor wel wat schakelen in de ecu. Bij door verbinden + met het startrelais start hij gewoon. Er is dus voldoende spanning ofschoon de accu wel minder aan het worden is.
Iemand een idee?
Wat zit er tussen de ecu en het startrelais? Nog een relais of een zekering? En waar?
Ik verneem (wederom) gaarne.
Met vriendelijke groet,
Mark
Geen spanning op dunne draad startmotor Rover 214 cabrio '94
Markus-Aurelius1
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Doesburg
